Nascondi Sommario
Grafico della massa della parte rispetto al tempo
Il grafico Massa parte mostra le variazioni della massa della parte durante i processi di riempimento e compattazione.
Il grafico Massa parte comprende solo i domini di cavità. Sono esclusi i domini di canale. Il grafico della massa della parte aiuta a determinare quando la cavità è completamente compatta, in modo da poter ridurre i tempi di compattazione ed eliminare ulteriori compattazioni superflue di canali e materozze.
È inoltre possibile utilizzare il grafico Massa parte insieme al grafico della temperatura dell'ugello per determinare il blocco dell'ugello e il tempo di mantenimento della pressione.
Tempo di impaccaggio automatico
La prima fase di impaccaggio termina automaticamente se la velocità del flusso del polimero diventa quasi nulla e il Tempo di mantenimento pressione restante viene aggiunto al Tempo di raffreddamento puro per determinare la nuova durata della seconda fase di impaccaggio. La velocità del flusso del polimero è monitorata sull'interfaccia tra i domini runner e cavità o nei punti di iniezione se non è stato definito alcun dominio runner. I criteri per una velocità del flusso quasi nulla sono soddisfatti quando la velocità di variazione della massa della parte scende sotto lo 0,01% al secondo.
Impostazioni
Tempo di mantenimento pressione 8 sec.
Risultati
Tempo ciclo (= Tempo di riempimento + Tempo totale nella fase di impaccaggio) 16,64 sec
Tempo di riempimento 0,62 sec
Tempo totale nella fase di impaccaggio (= Tempo di mantenimento pressione + Tempo di raffreddamento puro) 16,02 sec
Tempo di mantenimento pressione 4,52 sec
Tempo di raffreddamento puro 11,50 sec
* Obbligatoria
Pagina:   Grafico della massa della parte rispetto al tempo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2017 SP05
