Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Слои
В документе чертежа SOLIDWORKS можно создать слои. Для новых объектов (примечаний и компонентов сборки), создаваемых в каждом слое, можно назначить цвет, толщину и тип линии. Новые объекты добавляются в активный слой автоматически.
  • Также можно использовать слои с размерами, штриховкой, окружностями выноски и линиями сечения.
  • Компоненты, как в чертежах деталей, так и в чертежах сборок могут быть перемещены в слои. В диалоговом окне Тип линии компонента содержится список именованных слоев для компонента.
  • При импорте файла .dxf или .dwg в чертеж SOLIDWORKS слои создаются автоматически. Информация о слоях (имена, свойства и месторасположения элементов) сохраняется.
  • При экспорте чертежа со слоями в виде файлов формата .dxf или .dwg информация о слое автоматически включается в файл. При открытии файла в целевой системе объекты находятся в тех же слоях и с теми же свойствами, если не используется отображение для направления объектов в новые слои.
  • Можно назначить слои на уровне документа для каждого типа размера, примечания, таблицы или метки вида.
Для создания слоя чертежа:
  1. Выберите Свойства слоя (панель инструментов Слой или Формат линии).
  2. В диалоговом окне выберите Создать и введите Имя нового слоя.
    Если чертеж сохранен как файл .dxf или .dwg, имя слоя может быть изменено в файле .dxf или .dwg следующим образом:
    • Все буквы станут заглавными.
    • Все пробелы в имени заменяются на символ подчеркивания.
  3. Укажите формат линии для объектов в этом слое следующим образом:
    • Чтобы добавить описание, дважды щелкните столбец Описание и введите текст.
    • Чтобы указать цвет линии, выберите окно Цвет, определите цвет и нажмите OK.
    • Чтобы указать стиль или толщину линии, щелкните столбец Стиль или Толщина и выберите нужный стиль или толщину в списке.
  4. Повторите шаги 2 и 3 для создания необходимого количества слоев.
Активный Стрелка показывает, какой слой активный. Чтобы активизировать слой, дважды нажмите рядом с именем слоя. Активный слой также отображается в панели инструментов Слой.
Включить/Выключить lightbulb_layer.gif отображается с любым видимым слоем. Чтобы скрыть слой, нажмите lightbulb_layer.gif. Значок изменится на lightbulb_layer_off.gif, а все объекты слоя станут скрытыми. Чтобы снова включить слой, нажмите lightbulb_layer_off.gif еще раз.
Переместить Чтобы переместить объекты в другой слой, выберите объекты в чертеже, выберите слой для перемещения и нажмите на кнопку Переместить. Также можно выбрать объекты и в панели инструментов Слой выбрать имя слоя.
Удалить Удаляет слой.
Чтобы сменить слой элемента чертежа:
  1. Нажмите правую кнопку мыши на элементе чертежа, например, на примечании.
  2. В контекстном меню выберите Сменить слой .
  3. Когда появится диалоговое окно, переместите указатель в диалоговое окно для его активизации.
  4. В диалоговом окне щелкните по стрелке и по слою.
    Если выбрать несколько элементов чертежа, можно сменить слой элементов одновременно.
Чтобы сменить слой документа:
  1. Нажмите правую кнопку мыши в чертеже, но не на элементе чертежа.
Сменить слой элемента чертежа или документа также можно, нажав Alt + 1.
Пропуск слоев в печати
  2. В диалоговом окне в столбце "Печать" нажмите на значок, чтобы выбрать для слоя один из вариантов: печатать или не печатать .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Слои
*Отзыв:
Печать разделов
