Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Заблокированные параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Collapse Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Свойства документа - конфигурации
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Базы
На уровне документа можно задать параметры черчения для примечаний базы. Доступно для документов всех типов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Примечания > Базы.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Стандарт базовых баз
Базовый стандарт баз
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Стиль выноски
Стиль выноски Выбрать: стиль.
Толщина выноски Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Стиль рамки
Стиль рамки Устанавливает стиль формы, окружающей текст.
Толщина рамки Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Элементы базы
Тип метки По стандарту
Квадрат
Круглый (Великобритания)
Следующая метка Введите букву для обозначения базовой поверхности. Последующие метки подставляются в алфавитном порядке. Можно использовать только буквы верхнего регистра.
Стиль точки привязки
Квадратные базы Закрашенный треугольник
Закрашенный треугольник с откосом
Незакрашенный треугольник
Незакрашенный треугольник с откосом
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Параметры
Отобразить базу по 1982г. Выберите этот параметр, чтобы базы отображались в соответствие со стандартом 1982 ANSI. (только ANSI).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Базы
*Отзыв:
Печать разделов
