Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Закрашенные контуры эскиза
Вытягивание закрашенных контуров эскиза
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Collapse РазмерыРазмеры
Предварительный выбор объектов для автоматического нанесения размера
Нанесение размеров в двухмерном эскизе
Изменение размера 2D-эскиза с помощью Instant2D
Сохранение пропорций в профиле эскиза
Создание горизонтальных размеров
Создание вертикальных размеров
Блокировка размеров
Expand Угловые размерыУгловые размеры
Создание размеров окружности
Создание размеров дуги
Создание размеров длины пути
Создание размеров между двумя точками
Форматирование размеров в деталях и эскизах
Вставка управляемых размеров
Установка нескольких управляемых размеров
Expand Размеры на дугах и окружностяхРазмеры на дугах и окружностях
Нанесение размеров двух точек на одной дуге
Отображение размеров
Использование осевых линий для создания радиальных и диаметрических размеров
Состояние геометрии эскиза
Условные обозначения состояния эскиза
Expand Решение переопределенных эскизовРешение переопределенных эскизов
Expand Полностью определенные эскизыПолностью определенные эскизы
Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении
Создание размеров с нулевыми и отрицательными значениями
Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
Expand ВзаимосвязиВзаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Instant2D можно использовать, чтобы динамически манипулировать размерами эскиза в режиме эскиза. Быстро изменить значения размера можно, нажав на размер. При этом необязательно открывать диалоговое окно Изменить размер, чтобы изменить геометрию.
Функциональность Instant2D аналогична Instant3D, с той разницей, что Instant3D работает не в режиме эскиза.
Instant2D активирован по умолчанию. Для переключения режима Instant2D выберите Instant2D (панель инструментов "Эскиз").
Для изменения элементов с помощью Instant2D:
  1. Откройте деталь, содержащую объект 2D-эскиза и нажмите Редактировать эскиз .
    Выберите Instant2D (панель инструментов "Эскиз"), если эта команда не активирована.
  2. Один раз нажмите на размер рядом с выноской.
    Появятся маркеры размера.
  3. Выполните одно из действий ниже.
    1. Перетащите маркеры размера для изменения позиции контуров эскиза.
      Появится линейка. Использование экранных линеек для точного определения изменений.
    2. Нажмите на значение размера и введите новый размер в поле ввода размеров.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение размера 2D-эскиза с помощью Instant2D
*Отзыв:
Печать разделов
