Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Закрашенные контуры эскиза
Вытягивание закрашенных контуров эскиза
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Collapse РазмерыРазмеры
Предварительный выбор объектов для автоматического нанесения размера
Нанесение размеров в двухмерном эскизе
Изменение размера 2D-эскиза с помощью Instant2D
Сохранение пропорций в профиле эскиза
Создание горизонтальных размеров
Создание вертикальных размеров
Блокировка размеров
Expand Угловые размерыУгловые размеры
Создание размеров окружности
Создание размеров дуги
Создание размеров длины пути
Создание размеров между двумя точками
Форматирование размеров в деталях и эскизах
Вставка управляемых размеров
Установка нескольких управляемых размеров
Expand Размеры на дугах и окружностяхРазмеры на дугах и окружностях
Нанесение размеров двух точек на одной дуге
Отображение размеров
Использование осевых линий для создания радиальных и диаметрических размеров
Состояние геометрии эскиза
Условные обозначения состояния эскиза
Expand Решение переопределенных эскизовРешение переопределенных эскизов
Expand Полностью определенные эскизыПолностью определенные эскизы
Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении
Создание размеров с нулевыми и отрицательными значениями
Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
Expand ВзаимосвязиВзаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Если ссылка на взаимосвязь эскиза или размер отсутствует, можно отобразить кальку этой отсутствующей ссылки, наведя курсор на подвешенную взаимосвязь или размер, или выбрав их.
Калька имеет такой же размер, форму, местоположение и ориентацию, как и исходный объект.
Калька отображается всякий раз при назначении взаимосвязи или размера для этой ссылки (например, при включении параметра Отобразить/удалить взаимосвязи или при выборе объекта эскиза в окне PropertyManager (Менеджера свойств).
Чтобы отобразить кальку отсутствующего объекта эскиза, выполните следующие действия.
  1. Откройте документ, состоящий из нескольких эскизов.
    Например, ниже приведены два эскиза. Один содержит верхнюю линию, а другой – нижнюю линию и угловой размер между этими линиями.
  2. Удалите эскиз, содержащий верхнюю линию.
    Теперь эскиз выглядит следующим образом:
    Обратите внимание на определенный оттенок, указывающий на то, что после удаления верхней линии размер становится подвешенным.
  3. Наведите курсор на угловой размер или выберите его.
    Появится калька отсутствующей линии.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
*Отзыв:
Печать разделов
