Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Закрашенные контуры эскиза
Вытягивание закрашенных контуров эскиза
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Collapse РазмерыРазмеры
Предварительный выбор объектов для автоматического нанесения размера
Нанесение размеров в двухмерном эскизе
Изменение размера 2D-эскиза с помощью Instant2D
Сохранение пропорций в профиле эскиза
Создание горизонтальных размеров
Создание вертикальных размеров
Блокировка размеров
Expand Угловые размерыУгловые размеры
Создание размеров окружности
Создание размеров дуги
Создание размеров длины пути
Создание размеров между двумя точками
Форматирование размеров в деталях и эскизах
Вставка управляемых размеров
Установка нескольких управляемых размеров
Expand Размеры на дугах и окружностяхРазмеры на дугах и окружностях
Нанесение размеров двух точек на одной дуге
Отображение размеров
Использование осевых линий для создания радиальных и диаметрических размеров
Состояние геометрии эскиза
Условные обозначения состояния эскиза
Expand Решение переопределенных эскизовРешение переопределенных эскизов
Expand Полностью определенные эскизыПолностью определенные эскизы
Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении
Создание размеров с нулевыми и отрицательными значениями
Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
Expand ВзаимосвязиВзаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Позволяет изменять размеры путем перетаскивания объектов эскиза. Размеры эскиза обновятся после выполнения перетаскивания. Они остаются управляющими размерами и обновляются в детали, сборке и чертеже.
Можно задать параметр, чтобы включить эту функциональную возможность во всех документах, или можно включить его только для активного документа.
Включение размеров при перетаскивании или перемещении для всех документов
Чтобы установить параметр для всех документов:
  1. Нажмите кнопку Параметры (панель инструментов «Стандартная») или выберите Инструменты > Параметры. На вкладке Настройки пользователя выберите Эскиз.
  2. Выберите Корректировка размеров при перетаскивании/перемещении и нажмите OK.
Включение размеров при перетаскивании или перемещении в активном документе
Чтобы включить эту функцию в активном документе:
Выберите Инструменты > Настройки для эскиза > Корректировка размеров при перетаскивании/перемещении.
Перемещение объектов эскиза с указанными размерами
Чтобы переместить объект эскиза с указанными размерами:
  1. Включите Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении.
  2. В открытом эскизе выберите объект эскиза.
  3. Выполните одну из следующих операций:
    • Перетащите объект эскиза.
    • Нажмите Переместить объекты Tool_Move_Entities_Sketch.gif (панель инструментов «Эскиз») или выберите Инструменты > Инструменты эскиза > Переместить и установите значения в окне PropertyManager (Менеджера свойств) Переместить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении
*Отзыв:
Печать разделов
