Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Закрашенные контуры эскиза
Вытягивание закрашенных контуров эскиза
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Collapse РазмерыРазмеры
Предварительный выбор объектов для автоматического нанесения размера
Нанесение размеров в двухмерном эскизе
Изменение размера 2D-эскиза с помощью Instant2D
Сохранение пропорций в профиле эскиза
Создание горизонтальных размеров
Создание вертикальных размеров
Блокировка размеров
Expand Угловые размерыУгловые размеры
Создание размеров окружности
Создание размеров дуги
Создание размеров длины пути
Создание размеров между двумя точками
Форматирование размеров в деталях и эскизах
Вставка управляемых размеров
Установка нескольких управляемых размеров
Expand Размеры на дугах и окружностяхРазмеры на дугах и окружностях
Нанесение размеров двух точек на одной дуге
Отображение размеров
Использование осевых линий для создания радиальных и диаметрических размеров
Состояние геометрии эскиза
Условные обозначения состояния эскиза
Expand Решение переопределенных эскизовРешение переопределенных эскизов
Collapse Полностью определенные эскизыПолностью определенные эскизы
Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении
Создание размеров с нулевыми и отрицательными значениями
Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
Expand ВзаимосвязиВзаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Полностью определенный эскиз
Применение размеров и взаимосвязей, полученных при расчетах приложения SOLIDWORKS с целью полного определения эскизов или выбранных объектов эскиза.
Чтобы открыть окно Полностью определить эскиз PropertyManager, выполните одно из следующих действий.
  • Отредактируйте эскиз и нажмите Полностью определить эскиз Tool_Fully_Define_Sketch_Dimensions_Relations.gif (панель инструментов "Размеры/Взаимосвязи") или выберите Инструменты > Размеры > Полностью определить эскиз.
  • Импортируйте эскиз из файла чертежа .DXF или .DWG и выберите Инструменты > Размеры > Полностью определить эскиз.
Объекты для полного определения
Все объекты эскиза Полное определение эскиза путем использования сочетаний взаимосвязей и размеров.
Выбранные объекты Применение взаимосвязей и размеров только к определенным объектам эскиза, выбранным в качестве Объектов для полного определения.
Вычислить Анализ эскиза и создание соответствующих размеров и взаимосвязей.
Взаимосвязи
Выбор взаимосвязей для применения
Выбрать все
В результаты включены все взаимосвязи.
Отменить выбор всех
В результатах отсутствуют все взаимосвязи.
Отдельные взаимосвязи Включение этих взаимосвязей в результаты или исключение из них. Например:
Кнопка horizontal.png Включить взаимосвязи горизонтальности
В некоторых эскизах можно определить эскиз только с помощью определенных взаимосвязей и размеров. Ограничение выбора может помешать полному определению эскиза.
В данном эскизе не разрешены никакие взаимосвязи. Он не может быть полностью определен.
Размеры
Схема нанесения горизонтальных размеров и Схема нанесения вертикальных размеров
  • Базовые размеры
  • Ординатные размеры
  • Размеры цепочки
  • БазаБаза для горизонтальных dim_auto_datum_horiz.png (вертикальная кромка модели, вершина модели, вертикальная линия или точка) и вертикальных dim_auto_datum_vert.png (горизонтальная кромка модели, вершина модели, горизонтальная линия или точка) размеров.
Расположение размера Вставка размеров:
  • Над эскизом или Под эскизом
  • Справа от эскиза или Слева от эскиза
Базовые размеры:
Ординатные размеры:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Полностью определенный эскиз
*Отзыв:
Печать разделов
