Précision du PDF 3D
Lorsque vous enregistrez ou publiez au format PDF 3D, vous pouvez définir le niveau de précision.
Pour définir la précision du PDF 3D :
  1. Cliquez sur Publier au format PDF 3D (Barre d'outils SOLIDWORKS MBD).
  2. Dans le PropertyManager, sous Précision, sélectionnez une option :
    Niveau de précision Description
    Maximale Aucune compression avec perte (la taille du fichier peut être très grande).
    Élevé Tolérance de 0,001 mm (compression faible, haute précision) - Faible compression avec perte qui peut produire des fichiers de grande taille.
    Milieu Tolérance de 0,01 mm (compression moyenne, précision moyenne) - Compression moyenne avec perte qui peut produire des fichiers de taille modérée.
    Faible Tolérance de 0,1 mm (compression élevée, faible précision) - Compression élevée avec perte qui peut produire des fichiers de plus petite taille.
  3. Pour appliquer la compression avec perte aux polygones du modèle, sélectionnez Utiliser la compression avec perte lors de la facétisation.
Pour plus d'informations, voir Compression avec perte.
