SOLIDWORKS Plastics SOLIDWORKS Plastics Standard, SOLIDWORKS Plastics Professional et SOLIDWORKS Plastics Premium peuvent être achetés séparément et utilisés avec SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional ou SOLIDWORKS Premium. Table des matières Robinets-vanne automatiques Une option définit automatiquement les valves de commande afin que vous puissiez prévoir leur temps d'ouverture en fonction de l'arrivée du front de matière. Améliorations apportées à la configuration de PlasticsManager L'associativité des configurations entre le logiciel SOLIDWORKS et SOLIDWORKS Plastics a été améliorée. Personnalisation des valeurs min. et max. des tracés Les améliorations dans les tracés incluent l'édition des valeurs Min et Max hors de la plage des données actuelles, ainsi que la restauration de Min et Max à leurs valeurs par défaut. Chargement plus rapide des pièces Une option vous permet de contrôler le chargement des données d'analyse Plastics lorsque vous ouvrez des documents de pièce. Précision élevée du refroidissement Le module d'analyse de refroidissement a été amélioré. Tracé de masse de la pièce par rapport au temps Le tracé Masse de la pièce affiche les modifications de la masse de la pièce pendant le processus de remplissage et de garniture. Édition de maillage volumique Une option dans le PropertyManager Maillage Volumique - Manuel maintient les définitions de domaine précédemment définies lorsque vous créez un maillage volumique avec la méthode Manuel. Améliorations de l'interface utilisateur Plusieurs améliorations ont été apportées à l'interface utilisateur pour une meilleure productivité.
