Esquisse Table des matières Création de décalages d'esquisse sur des surfaces de géométrie 3D Vous pouvez utiliser l'outil Décalage sur la surface pour décaler des arêtes de modèle 3D et des faces de modèle dans une esquisse 3D. Améliorations de l'outil Segment Vous pouvez utiliser l'outil Segment pour créer des segments de longueur égale dans les splines, paraboles, ellipses, ellipses partielles et cônes. Prévention des micro-lignes accidentelles Une zone tampon dynamique permet de conserver une zone cohérente dans laquelle le mode d'esquisse clic-clic donne la géométrie prévue avec moins de micro-lignes accidentelles. Contours d'esquisse ombrés Vous pouvez utiliser le paramètre Contours d'esquisse ombrés pour afficher des contours et sous-contours d'esquisse fermés comme des entités ombrées. Vous pouvez faire glisser, redimensionner et appliquer des relations aux contours d'esquisse ombrés. Extrusion de contours d'esquisse ombrés
