SOLIDWORKS Simulation SOLIDWORKS Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional et SOLIDWORKS Simulation Premium peuvent être achetés séparément et utilisés avec SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional et SOLIDWORKS Premium. Table des matières Mise à jour automatique des connexions de poutre Lorsque vous apportez des modifications de conception aux éléments mécano-soudés maillés avec des éléments de poutre, il n'est pas nécessaire de recalculer les définitions existantes des connexions de poutre dans une étude de Simulation. Le programme actualise automatiquement les connexions de poutre lorsque vous cliquez sur l'onglet Etude de simulation. Conversion d'une étude statique en nouvelle étude Vous pouvez copier une étude statique dans une nouvelle étude dynamique linéaire ou une étude non linéaire. Seules les conditions aux limites prises en charge sont transférées vers la nouvelle étude. Détection des zones réactives de contrainte L'outil de diagnostic Zone réactive de contrainte détecte les zones du modèle qui présentent les contraintes les plus élevées. Affichage des résultats de SOLIDWORKS Simulation dans la zone graphique Vous pouvez afficher les résultats de SOLIDWORKS Simulation dans la zone graphique SOLIDWORKS avec d'autres composants ou corps du modèle qui ne font pas partie de la simulation. Edition de plusieurs ensembles de contact Vous pouvez sélectionner plusieurs ensembles de contacts en une seule étape pour modifier leurs propriétés communes. Vous pouvez convertir plusieurs ensembles de contacts en un type de contact commun différent de leurs paramètres d'origine. Méthode de contrôle de longueur d'arc améliorée pour l'analyse de contact non linéaire Vous pouvez analyser le comportement de flambage des structures plus précisément grâce à l'inclusion de contacts sans pénétration entre les composants qui peuvent entrer en contact pendant l'analyse. Basculement intelligent de solveur Le logiciel peut automatiquement sélectionner le solveur le plus efficace pour les études non linéaires. Gestion des résultats de l'analyse dynamique La gestion des fichiers de résultats volumineux issus des études dynamiques linéaires a été améliorée. Enregistrement de macro dans Simulation Vous pouvez enregistrer les opérations effectuées à l'aide de l'interface utilisateur SOLIDWORKS Simulation dans un script de macro. Propriétés de masse dans Simulation Vous pouvez calculer les propriétés de masse de tous les corps sélectionnés ou inclus dans une étude de simulation. Simulation déchargée Vous pouvez décharger l'exécution d'une simulation vers un autre ordinateur connecté au domaine de votre réseau local. En déchargeant une simulation, vous pouvez continuer de travailler avec SOLIDWORKS sur l'ordinateur coordinateur qui exécute des tâches parallèles. Améliorations des performances de SOLIDWORKS Simulation Plusieurs améliorations apportées dans les zones de graphique, le maillage et la formulation de contact améliorent les performances globales du produit Simulation. Améliorations du post-traitement pour SOLIDWORKS Simulation Plusieurs améliorations ont été apportées au post-traitement des résultats et à la productivité de l'affichage du tracé. Sondage des résultats au niveau des nœuds sélectionnés Après avoir exécuté une simulation, vous pouvez sonder les résultats au niveau des nœuds identifiés par leur numéro de nœud. Les nœuds que vous sélectionnez à partir des PropertyManager Liste des résultats et Sonde des résultats sont mis en évidence sur le modèle avec leurs annotations. Chargements ou masse à distance pour les poutres Vous pouvez définir des chargements à distance, une masse à distance et une masse distribuée sur les poutres. Messages du solveur automatiquement ignorés Pendant l'exécution d'une simulation, les messages du solveur qui vous demandent une action expirent automatiquement.
