Vous pouvez importer des conditions d'un modèle pour les autres projets (comme les propriétés du matériau et la puissance thermique). Ceci peut simplifier la définition du projet en créant une bibliothèque de modèles avec des conditions prédéfinies.
Un projet Flow Simulation est enregistré dans le modèle. Si le modèle est utilisé dans un assemblage, vous pouvez appliquer les conditions définies dans ce composant de niveau inférieur pour l'assemblage de niveau supérieur sans recréer la condition.
Par exemple, il se peut que vous souhaitiez analyser une carte de circuit imprimé (PCB), puis analyser le boîtier électronique complet avec quelques pièces de la carte de circuit imprimé installées. Au lieu de recréer les conditions pour toutes les pièces à l'intérieur de l'assemblage, vous pouvez lier le projet de l'assemblage aux conditions définies dans la carte de circuit imprimé.
Par défaut, les conditions sont liées. La modification des conditions dans le composant met donc automatiquement à jour les conditions dans l'assemblage. Cependant, vous pouvez rompre le lien pour que les conditions importées ne soient pas liées au composant d'origine.
Pour utiliser des conditions des composants de niveau inférieur :
