変換プロパティ(Convert Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversion Settings)ページを用い、出力ファイル フォーマットの選択やソースファイル参照の取り扱い等を指定可能です。
このページを表示するには:
タスク ノードを展開し、変換をクリックします。 左側パネルで変換設定(Conversion Settings)をクリックします。
ほとんどの設定はユーザーによる変更を可能にすることができます。 ユーザーが変換を実施すると、
変換(Convert)ダイアログ ボックスにオリジナルの設定が表示され、ユーザーによるそれらの変更が可能となります。
ただし、ワークフローのステート変化によるトリガ時等で、タスクをそのまま実行させたい場合には、次の設定を行ってください:
出力ファイル フォーマットを指定します。
- すべてのユーザーがこの設定を変えることを許可(Allow the user to change this setting)チェックボックスの選択を解除します。
ファイル フォーマットを出力
選択したファイルの変換先フォーマット。 |
変換オプション
選択した出力ファイル フォーマットが変換オプションをサポートしている場合にそれらを表示。 |
コンフィギュレーション(Configurations)
コンフィギュレーション(Configurations)タブでは、モデル変換時におけるコンフィギュレーションの取り扱い方法を指定します。
出力するためのコンフィギュレーション
全コンフィギュレーション(All configurations) それぞれのコンフィギュレーション毎に出力を作成。
最後のアクティブ コンフィギュレーション 最後に使用されたコンフィギュレーションのみを変換。
カスタム コンフィギュレーション(*をワイルドカード゙として使用) 指定したコンフィギュレーションのみを変換。
カスタム コンフィギュレーションとして@コンフィギュレーションを用いることはできません。
マルチ-コンフィギュレーション出力
コンフィギュレーション毎に1つの出力ファイルを作成 それぞれのコンフィギュレーション毎に個別の出力ファイルを作成。
同じ出力ファイルにすべてのコンフィギュレーションを含める 一つの出力ファイルが、すべてのコンフィギュレーションを含んで作成されます。
ユーザーがこの設定を変えることを許可 |
シート(Sheets)
シート(Sheets)タブでは、変換対象となる図面シートを指定します。
出力するシート
すべてのシート 図面内のすべてのシートに対して出力を作成。
最後のアクティブ シート 直近で使用した図面シートのみを変換。
カスタム シート(*をワイルドカード゙として使用) 指定したシートのみを変換。
マルチシート出力
シート毎に1つの出力ファイルを作成 それぞれの図面シート毎に別々のファイルを作成。
同じ出力ファイルにすべてのシートを含める ずべての図面シートを含む単一の出力ファイルを作成。
アセンブリまたは部品
アセンブリ(Assembly)タブと部品(Part)タブでは、出力に作成するテーマとビューを定義できます。
3D PDF テーマのパス |
テーマ ファイルのパス。 テーマ ファイルがボルトに保存されている場合は、タスクの実行前にキャッシュする必要があります。 テーマ ファイルがボルト外にある場合は、タスク ホストからアクセスできる必要があります。 |
ユーザーがテーマ パスを変えることを許可 |
ユーザーが、タスク実行中にテーマ ファイルのパスを変更できるようにします。 |
3D ビュー(3D Views) |
(デフォルト)。 現在のモデル ビューを除き、キャプチャされたすべての 3D ビューを出力ファイルに含めます。 |
主要ビュー |
正面、平面、背面などの主要ビューを選択し、出力ファイルに含めることができます。 |
ユーザーが、タスク実行中にビューの設定を変更できるようにします。 |
ソース ファイル参照
変換されるファイルが参照を含む場合は、次のオプションを用いてそれらの取り扱いを制御できます。
参照ファイルの参照されたバージョンを使用(「指定のリビジョンで再構築」)
変換対象ファイルの再構築時に使用された参照ファイル バージョンを使用。 |
参照ファイルの最新バージョンを使用
参照ファイルの最新バージョンを使用します。 |
ユーザーがこの設定を変えることを許可
デフォルト設定を変更できます。 |
