Expand SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラSOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ
Expand SOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラSOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラ
Collapse SOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツールSOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
ユーザー定義タスク(Customized Tasks)
SOLIDWORKS から提供されるタスク アドインが必要性を満たさない場合には、それらを変更したり、専用のタスク アドインを作成することが可能です。
既存タスクのカスタマイズ
プログラミングの知識があれば、変換(Convert)や印刷(Print)タスク内のスクリプトを変更することが可能です。
タスク コードの表示や変更は、アドミニストレーション ツールでの設定を行いながら、詳細スクリプト作成オプション(Advanced Scripting Options)ダイアログ ボックスを用いて行います。
  • 変換タスクを設定する際は、ファイル詳細を出力(Output File Details)ページで詳細スクリプト作成オプション(Advanced Scripting Options)をクリックします。
  • 印刷タスクを設定する際は、ファイル(Files)ページで詳細スクリプト作成オプション(Advanced Scripting Options)をクリックします。
ユーザー定義タスク アドインの作成
プログラマは SOLIDWORKS PDM API を使用してアドインを作成し、環境固有のタスクを実行できます。
タスク アドインの作成には、Visual Basic.Net、C#、または C++によるプログラミングが必要です。 API の説明については、 SOLIDWORKS PDM Programmer's Reference Guide を参照してください。
タスク アドインによって、タスク実行機能が拡張されます。 たとえばタスク アドインは、Microsoft Word のファイルを開いて、.html などの別の形式で保存できます。
タスク アドインのプログラムにより、次のようなことが可能です:
  • タスク命令の一部として、パラメータとデータをタスク実行機能に送信する
  • 任意のMS-DOS®/Windowsコマンドを実行する
  • 任意の数のパラメータを使用して Windows プログラムを起動する
  • 任意の Windows プログラムにコマンドを渡す
  • プリンタやプロッタといったインストール済みのリソースにアクセスし、コマンドを送信する
ボルトにアドインをインストールしたら、タスクの新規作成により、該当するアドインが定義するタスクをタスク(Tasks)ノードに追加することが可能です。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ユーザー定義タスク(Customized Tasks)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
