SOLIDWORKS タスク アドインで提供される変換タスクでは、出力タイプの指定、データ カード変数の割り当て、変換後のファイルに対する命名規則や出力先の設定等を行うことが可能です。
変換プロパティの設定により、変換処理をユーザー入力を介さずに実行することや、変換プロパティのすべてまたは一部を変換タスクの実行ユーザーにより選択させることが可能となります。
ダイアログ ボックス内を移動するには、左パネルで設定フィーチャーを選択するか、戻る(Back)や次へ(Next)のクリックを行います。
変換(Convert)タスクを設定するには:
このページは次に対しても利用できます:
目次
ユーザーに 3D PDF ファイルに SOLIDWORKS ファイルとして保存することができるようにするために変換タスク スクリプトに内容を加えることができます。
変換プロパティ(Convert Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversion Settings)ページを用い、出力ファイル フォーマットの選択やソースファイル参照の取り扱い等を指定可能です。
変換プロパティ(Convert Properties)ダイアログ ボックスのファイル カード(File Card)ページでは、ソース ファイル データ カードから出力ファイル データ カードへの変数割り当てを指定できます。
デフォルト パスやエラー ログ フォルダ等、出力ファイルに関する基本的なプロパティを設定するには、変換プロパティ(Convert Properties)ダイアログ ボックスのファイル詳細を出力(Output File Details)ページを使用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
