Expand SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラSOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ
Expand SOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラSOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラ
Collapse SOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツールSOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
ボルトに対するタスク追加(Adding Tasks to a Vault)
SOLIDWORKS PDM には、SOLIDWORKS ファイルで使用するための変換(Convert)Design Checker、および印刷(Print)タスクが含まれます。 これらのタスクへのアクセスを提供するには、それらをボルトに追加する必要があります。
ボルトに変換(Convert)、Design Checker印刷(Print)のタスクを追加するには:
  • 新しいボルトの作成時にタスクを選択
  • 既存のボルトにタスクをインポート
    SOLIDWORKS PDM API を用いて作成したユーザー定義タスクをインポートすることも可能です。
ボルト作成中のタスク追加(Adding Tasks During Vault Creation)
ボルトに対しては、その作成時において、SOLIDWORKS のタスク アドインである 変換 (Convert) および 印刷 (Print) タスクを追加することが可能です。
SOLIDWORKS PDM API を用いて作成したユーザー定義タスクをインポートにより追加することも可能です。
ボルト作成中にタスクを追加するには:
  1. アドミニストレーション ツールにおいて、アーカイブ サーバーを右クリックし、ショートカット メニューから新しいボルトを作成(Create new vault)を選択します。
  2. 新しいボルトを作成(Create New Vault)ウィザードを用い、ボルト名、ルート フォルダ、データベース サーバ、地域設定、およびadminユーザー パスワードを指定します。
  3. ボルトを設定(Configure vault)画面において、標準のコンフィギュレーションを使用(Use the standard configuration)を選択します。
  4. デフォルト(Default)を選択して次へ(Next)をクリックします。
  5. コンフィギュレーションの詳細を選択(Select configuration details)画面のタスク実行(Task Execution)で、変換(Convert)、Design Checker、および印刷(Print)を選択します。
  6. 次へ(Next)をクリックし、完了(Finish)をクリックします。
新しいボルトのタスク(Tasks)の下に変換(Convert)、Design Checker、と印刷(Print)が表示されます。
ボルトに対するタスクのインポート(Importing Tasks into a Vault)
ボルトに印刷(Print)タスクや変換(Convert)タスクが含まれていない場合には、それらのインポートが可能です。
例えば、タスクを含まないクイック スタート設定により作成されたボルトにタスクをインポートすることが可能です。
ボルトに印刷(Print)タスク、Design Checker変換(Convert)タスクをインポートするには:
  1. タスクのインポート先となるボルトにログインします。
  2. ボルトの最上位レベルを右クリックし、ショートカット メニューからインポート(Import)を選択します。
  3. 開く(Open)ダイアログ ボックスで、次まで移動します:
    インストール_ディレクトリ\Default Data\
  4. Convert_gb.cexPrint_gb.cexDesignChecker_gb.cex を選択し、開く(Open)をクリックします。
  5. それぞれのファイルに対して確認メッセージが表示されたらOKをクリックしてください。
    タスク(Tasks)の下に変換(Convert)、Design Checker印刷(Print)が表示され、アドイン(Add-ins)の下にSWTaskAddInがインストールされます。
特定のボルトからタスクをエクスポートし、他のボルトにインポートすることも可能です。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ボルトに対するタスク追加(Adding Tasks to a Vault)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
