CircuitWorksの一般的動作に影響するオプションを設定します。
CircuitWorks オプション- 一般 を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスで、一般
をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー
をクリックし、オプション
をクリックします。
- SOLIDWORKS から、をクリックします。
CircuitWorks セットアップウィザード
ウィザードの表示 (Show Wizard)
CircuitWorks セットアップウィザードを開きます。このウィザードでは、CircuitWorks ライブラリの場所を設定し、SOLIDWORKS モデルに一致させるために使用する電気系 CAD ファイルのプロパティを指定します。 基板設計で使用する電子部品の SOLIDWORKS モデルをダウンロードすることもできます。 |
一般オプション
表示単位
フィーチャーのサイズ、距離に対するグローバルな単位です。 mm(ミリメートル)、in/1000(千分の一インチ)から選択します。
この設定はCircuitWorksオブジェクトの物理的サイズには影響しません。単位のみが変更されます。
配色
CircuitWorks の配色です。 銀、青または黒から選択します。
新しい配色はCircuitWorksを再度起動した際に適用されます。
CircuitWorks フィルター
開いているファイルへのフィルターの適用
電気系 CAD ファイルを開くと、選択する保存済みフィルター ファイルでフィルターが適用されます。 |
ファイルをフィルター(Filters file)
CircuitWorks フィルター ファイルを選択(Select CircuitWorks Filter File)ダイアログ ボックスが開き、適用するフィルター ファイルを選択できるようになります。 |
CircuitWorks ツリー
デフォルトのツリー並べ替え順序 (Default tree sort order)
選択に従ってツリー アイテムを並べ替えます:
次を使用してツリーに搭載部品を表示:
仕様に従ってツリーの搭載部品にラベルを付けます:
先頭部分(First part)
選択によって搭載部品ラベルの先頭部分を定義します。
電気系 CAD のパッケージ名(ECAD Component Name)
電気系 CAD のパート名(ECAD Part Number)
区切り記号(Delimiter)
搭載部品ラベルの 先頭部分 (First part) の選択に続いてオプションの記号を追加します。
2 番目の部分(Second part)
選択に従って、搭載部品ラベルにオプションのサフィックスを追加します:
CircuitWorks プレビュー イメージ
マウスホイールによる拡大/縮小を反転
マウス ホイールを使用してズーム インまたはズーム アウトの方向を切り替えます。 |
プレビューで搭載部品が移動されたときに、関連付けられている穴を移動します。
搭載部品の穴が他の搭載部品またはボードを通過するときに、搭載部品を移動すると穴が移動します。 |
