Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
搭載部品高さの指定
基板を設計する際には、各搭載部品インスタンスの高さを指定できます。
ECAD ファイルの搭載部品の高さ情報は、搭載部品インスタンス プロパティ(Component Instance Properties)パネルに表示されます。 各搭載部品インスタンスについて、搭載部品の高さを変更し、変更したインスタンスを特定の SOLIDWORKS コンフィギュレーションと関連付けることができます。
高さの変更は ECAD ファイルに保存されます。 CircuitWorks 内のデータから SOLIDWORKS アセンブリを構築した場合、高さはユーザーが指定した SOLIDWORKS コンフィギュレーションに割り当てられます。
搭載部品の高さを指定するには:
  1. CircuitWorks で ECAD ファイルを開きます。
  2. CircuitWorks フィーチャー ツリーで、搭載部品インスタンスを右クリックし、プロパティ(Properties)をクリックします。
  3. 搭載部品インスタンス プロパティ(Component Instance Properties)パネルで、高さ(Height)(mm)の値を入力します。
    ECAD ファイルを SOLIDWORKS にエクスポートしていない場合、SOLIDWORKS コンフィギュレーション(SOLIDWORKS Configuration)の値は NA になります。
  4. 各搭載部品インスタンスについて、手順 1 と 2 を繰り返します。
  5. モデル生成(Build Model) をクリックします(ツール(Tools)タブの SOLIDWORKS セクション)。
  6. SOLIDWORKS の CircuitWorks CommandManager で、CircuitWorks へエクスポート(Export to CircuitWorks) をクリックします。
  7. CircuitWorks フィーチャー ツリーで、SOLIDWORKS からエクスポートしたファイルに移動し、高さを割り当てた搭載部品インスタンスのいずれかを右クリックします。
    搭載部品インスタンス プロパティ(Component Instance Properties)パネルの SOLIDWORKS コンフィギュレーション(SOLIDWORKS Configuration)に、搭載部品インスタンスに関連付けられたコンフィギュレーションが表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   搭載部品高さの指定
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
