完成モーメントの上書き(Override moments of inertia)
モデルの慣性モーメントの計算された値を上書きする値を設定します。 入力方法を選択して値を設定します。 |
慣性の主軸と主モーメントを入力します。
主軸の方向(Principal axes orientation)
次の値を設定します。
慣性の主モーメント(Principal moments of inertia)
次の値を設定します。
慣性の参照フレームとモーメントを入力します
参照フレーム
次のいずれかを選択してください:
重心/構成部品XYZ
<モデル> の座標系(
model coordinate system)(デフォルト)
部品やアセンブリのデフォルトの座標系を使用します。
user_defined
ユーザーが以前に定義した座標系を使用します。
次の値を設定します:
Jxx、Jxy、Jxz
Jyx、Jyy、Jyz
Jzx、Jzy、Jzz
直交する 2 つの軸についての慣性モーメントの合計は、第 3 の軸についての慣性モーメント以上である必要があります。
