図面ビュープロパティ(Drawing View Properties)
図面ビュー プロパティ ダイアログ ボックスには、図面ビューとそれに関連付けられているモデルの情報が表示されます。
図面ビュー プロパティを表示し、編集するには:
  1. 次のいずれかを行います。
    • 図面ビューで右クリックし、プロパティ(Properties) を選択します。
    • 図面ビュー PropertyManager で詳細プロパティ(More Properties)をクリックします。
  2. プロパティを編集し、OKをクリックします。
  3. (図面ツールバーの)図面ビューの更新tool_Update_View_Drawing.gif(Update View)をクリックするか、(標準ツールバーの)再構築tool_Rebuild_Standard.gif(Rebuild )をクリックします。
ビューのプロパティ
図面ビュー情報 読み取り専用
モデル情報(Model Information) 読み取り専用です。モデル情報はDetached(解除された)ビューでは使用できません。
コンフィギュレーション情報 次のいずれかを選択します:
部品の “使用中” または最後に保存したコンフィギュレーションを使用します。
開いた部品のアクティブなコンフィギュレーションを使用するか、閉じた部品の保存されたコンフィギュレーションを使用します。
表示するコンフィギュレーションの指定
作成済みのコンフィギュレーションを使用します。 親ビュー(方向指定ビューや標準 3 面図など)の場合、表示するコンフィギュレーションの指定を選択し、オプションでそのコンフィギュレーション内の表示状態の 1 つを選択します。
分解状態かモデル破断状態で表示
(分解またはモデル破断図が定義されているアセンブリ部品とマルチボディ部品でのみ使用可能です。) 定義済みの分解またはモデル破断図を使用します。
表示状態 (アセンブリに対してのみ)
一部の子ビュー (詳細図や断面図など) では、表示状態は選択コンフィギュレーション内でのみ選択するため、コンフィギュレーション情報は使用できません。その他の子ビュー (投影図や補助図など) では、コンフィギュレーション情報にフルアクセスできます。
親ビューや子ビューで表示状態のリストのみをアクセスするには、ビューを選択し、PropertyManager の表示状態(Display State)設定を使用します。
バルーン(Balloons)
バルーン テキストの指定テーブルへのリンク 選択部品表の部品番号または溶接カット リストの部品番号に従い、バルーン番号を指定します。部品表のコンフィギュレーションにない構成部品にバルーンを添付すると、バルーン番号はアスタリスク(*)で表示されます。
オプション(Options)
エンベロープ表示 (Show envelope) (アセンブリのみ。) 図面ビューでアセンブリ エンベロープ構成部品を表示します。
親ビューと破断線を整列(Align breaks with parent) ビューが、別の破断表示から作成された破談表示の場合は、このチェック ボックスを選択して、2 つのビューの破断線の隙間を整列します。
境界ボックス表示(Display bounding box) 板金フラット パターンがフィットするもっとも小さい長方形を表示します。
板金ベンド注記の表示 図面にベンド注記を表示します。
固定面表示 板金パーツのラット パターン フィーチャーで定義された固定面を表示します。
固定面を表示するには、展開図にベンド テーブルに含める必要があります。
順目方向表示 板金パーツのラット パターン フィーチャーで定義された順目方向を表示します。
順目方向を表示するには、展開図にベンド テーブルに含める必要があります。
トゥーン オプション(Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > モデル表示(Model Display) > トゥーン エッジ(Cartoon Edges) で定義したトゥーン設定(トゥーンのエッジの色およびトゥーンのエッジの太さ)を表示します。
