寸法テキスト値
現在選択している寸法から値を選択します。これは、寸法テキストに複数の値をもつ寸法で使用できます。 |
公差タイプ(Tolerance Type)
リストから選択します。 選択できるタイプは寸法のタイプによります。 寸法の公差と小数位数の例 (Examples of Dimension Tolerance and Precision)を参照してください。 |
最大許容差
最小許容差
小数位数
寸法値としてリストから公差の小数位数の値を選択します。 |
公差の精度
公差値に対する小数点以下の桁数を選択します。 |
位数指定をモデルにリンク
インポートされた寸法の場合に、モデルとパラメトリックな状態とするために、変化を単位ごと、または公差の小数位数で設定します。 |
コンフィギュレーション
(部品とアセンブリのみ。) |
従動寸法にのみ指定のコンフィギュレーションに寸法公差を適用します。 |
分類 (はめあい、はめあい公差、または はめあい (公差のみ)。) |
穴基準はめあい または 軸基準はめあい(以下参照)のいずれかを選択すると、選択されていない方のリスト(穴基準はめあい または 軸基準はめあい)は分類に基づいてフィルターされます。 |
穴基準はめあい (Hole Fit) および軸基準はめあい (Shaft Fit) (はめあい (Fit)、はめあい公差 (Fit with tolerance)、またははめあい (公差のみ) (Fit (tolerance only))。 |
リストから選択、または任意のテキストを入力します。 はめあい公差 または はめあい (公差のみ) を指定し、ただし両方を指定していない場合に、上下寸法許容差(穴基準はめあい と 軸基準はめあい)は、最大許容差 または 最小許容差 タイプで使用できます。
はめあい公差フォント (はめあい、はめあい公差、または はめあい (公差のみ)。) |
[線付き積重ね (Stacked with line display)] ![PM_dim_tol_fit_withline.gif](exe1450449755456.image)
[線無し積重ね (Stacked without line display)] ![PM_dim_tol_fit_stacked.gif](alv1450449755956.image)
[直線状表示 (Linear display)] ![PM_dim_tol_fit_linear.gif](iza1450449756495.image)
括弧で表示(Show parentheses):
括弧による表示は 上下寸法許容差(Bilateral)、普通寸法許容差(Symmetric)、はめあい公差(Fit with tolerance)タイプで使用できます。穴基準はめあい(Hole Fit)、または軸基準はめあい(Shaft Fit)を指定した場合、はめあい公差(Fit with tolerance)タイプで括弧を使用することはできますが、両方は使用できません。 |
