寸法を右クリックし、表示オプションを選択します。 寸法の種類やその他の要素によって、表示される選択肢は異なります。
傾斜削除(Remove Slant)
寸法中央揃え (Center Dimension)
寸法テキストを補助線の間でドラッグすると、寸法テキストは補助線の中間にスナップ固定されます。
オフセット テキスト
引出線を使用して、寸法テキストをオフセットします。
平面変更(Change Plane)
累進寸法整列(Align Ordinate)
ジョグ
自動再ジョグ(Re-Jog Ordinate)
括弧で表示
従動 (参照) 寸法を括弧付きあるいは括弧なしで表示できます。 デフォルトでは、括弧で表示されます。
短縮(Foreshorten)
ジグザグ スタイルまたは双方向矢印スタイルを使用して長さ寸法を短縮表示します。
検査用として表示(Show as Inspection)
対頂角
角度寸法をその対頂角に変更します。
角度寸法 |
対頂角 |
共役角
角度寸法 Xº を、その共役角 360º - xº に変更します。
角度寸法 |
共役角 |
直径として表示(Display As Diameter)
半径として表示(Display As Radius)
長さ寸法として表示(Display As Linear)
外部寸法テキストのリンク
図面の寸法にテキストを挿入する場合、このオプションは部品やアセンブリの寸法にもテキストを挿入します。 図面の FeatureManager デザイン ツリーの最上部のアイコンを右クリックし、外部寸法テキストのリンク(Link external dim text)を選択して、寸法テキストを部品やアセンブリへと反映するようにします。
