GOST 溶接記号(GOST Weld Symbol)
GOST 溶接記号を部品、アセンブリ、図面のドキュメントに追加できます。
ドキュメント プロパティ (Document Properties) > 設計規格 (Drafting Standard)で設計規格を GOST に設定します。
このダイアログボックスを開くには次のいずれかを実行します:
  • 溶接記号 Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (アノテート アイテム ツールバー)または挿入 > アノテート アイテム > 溶接記号をクリックします。
  • 既存の溶接記号をダブルクリックするか、記号を右クリックして プロパティ を選択します。
フィールド ウェルド ラインのベンドに Weld_Symbol_GOST_Field.gif を追加し、溶接が現場で適用されることを表します。
外周溶接 (Around) ウェルド ラインのベンドに円 Weld_Symbol_GOST_Around.gif を作成して、溶接が輪郭の外周に適用されることを表します。
反対側 矢印を引出線の上部 Weld_Symbol_GOST_arrow.gif から下部 Weld_Symbol_GOST_OtherSide.gif へ移動します。
引出線の開始位置 溶接記号の指定位置に引出線を固定します。
マルチ ジョグ線使用 グラフィックス領域を何回かクリックし、引出線の折れを作成できるようになります。
Layer 図面に名前が指定されたレイヤーがある場合、レイヤーをリストから選択できます。
はんだ溶接 (Solder) 記号の引出線に Weld_Symbol_GOST_Solder.gif を追加します。
張り合せ溶接 (Glue) 記号の引出線に Weld_Symbol_GOST_Glue.gif を追加します。
溶接テキスト 溶接の寸法と仕様を入力します。
  • 左側にあるボックスには、折れ線に表示されるテキストが含まれます。他の2つのボックスには、折れ線の上と下に表示されるテキストが含まれます。
  • テキストボックスで次のいずれかの記号を配置する位置にカーソルを置き、記号ボタンをクリックします。
    GW-FILL.gif フィレット溶接 GW-CHECK.gif 千鳥断続溶接
    GW-HEAT.gif GW-NOTAR.gif 全周でない
    GW-SMTH.gif スムーズ GW-DIAM.gif 直径 (Diameter)
SF記号
表面粗さ情報を記号に追加するには:
SF記号 で、 または を選択して記号を水平引出線の上または下に配置します。 表面粗さ記号 ダイアログ ボックスに情報を入力し、OK をクリックします。
サーフェス仕上げ情報を変更するには:
変更する側面の 詳細 をクリックします。
フォント(Font)
テキストのフォントと記号のサイズを指定するには:
ドキュメントのフォント使用 を選択解除し、フォント をクリックします。
スタイル 詳細については、スタイルを参照してください。
