幾何公差記号を作成する場合、次のプロパティを指定します。
幾何公差プロパティを設定するには、次のいずれかを実行します:
- 部品では、幾何公差(Geometric Tolerance)
(DimXpert ツールバー)をクリックするか、をクリックします。
図面では、(アノテート アイテム ツールバーの)幾何公差(Geometric Tolerance)
をクリックするか、を選択します。
高さ
突出公差域 (Projected Tolerance)
をクリックした場合、突出公差域(PTZ)を高さ(Height)に入力します。
公差
公差 1(Tolerance 1)と公差 2(Tolerance 2)の公差値を入力します。
単位基準公差(Unit Basis Tolerance)
単位基準上に平面度と真直度公差を適用することができます。 フォワードスラッシュ(記号 : / )と公差の値に続く、単位面積あたり、あるいは単位長あたりの基準を入力して、単位基準公差を適用します。
第1(Primary)、第2(Secondary)と第3 (Tertiary)
第1(Primary)、第2(Secondary)と第3 (Tertiary)のデータムの名前と材料状態の記号を入力します。
フレーム
追加のフレームを作成します。 必要に応じて、複数のフレームを設定できます。 フレーム(Frames)ボックスを使用して、フレームの間を移動します。 ダイアログ ボックスでは一度に2つのフレームのみが表示されます。
合成枠(Composite Frame)
2つのフレームの記号を合成します。
枠の下(Below Frame)
フィーチャー コントロール枠の下にテキストを挿入する
2点の間(Between Two Points)
もし、公差の値が2つの点やエンティティの間に適用されていたら、点のラベルをタイプします。
