Toolbox 管理者は、Toolbox コンフィギュレーション ツールを使用して、ハードウェアの選択とユーザー定義を行い、ユーザー設定と権限を保存します。 Toolbox は使用する前にコンフィギュレーションすることを推奨します。
Windows の、 をクリックするか、SOLIDWORKS コンフィギュレーション ダイアログ ボックスで コンフィギュレーション(Configure) をクリックします。
- Toolbox が SOLIDWORKS PDM によって管理されている場合、プロンプトが表示されたらはい(Yes)をクリックして Toolbox フォルダをチェックアウトします。
いいえ (No) をクリックした場合、またはToolbox フォルダーのチェックアウト権限を持たないとき、Toolbox 設定を表示できますが、変更は保存できません。
Toolbox が
SOLIDWORKS PDM によって管理されている場合に、Toolbox を
Toolbox 設定から構成するには、Toolbox 管理者が次の
SOLIDWORKS PDM フォルダの権限を有効にしておく必要があります。
フォルダを追加、または削除 (Add or delete a folder)
ファイルを追加、または名称変更 (Add or rename a file)
ファイルをチェックアウト (Check out file)
ファイル内容を読み込み (Read file contents)
- 穴ウィザードを選択し、規格の穴ウィザードの穴に対するデフォルト スマート ファスナーを指定するには、1 - 穴ウィザードをクリックします。
- 規格とハードウェアを選択するには、2 - ハードウェアのカスタマイズ (2 - Customize Your Hardware) をクリックします。ハードウェアを選択した後、サイズの選択またはユーザー定義プロパティの設定や部品番号の追加ができます。
Toolbox コンフィギュレーションを簡略化するには、1つの規格とハードウェアを選択します。
構成数を削減するために、規格ごとにハードウェアを選択し、使用しないサイズや値をクリアします。
例えば、ISO 規格の 六角ねじ グレード AB ISO 4014(Hex Screw Grade AB ISO 4014)はデフォルトで 1000 以上のコンフィギュレーションを含みます。Toolbox 規格 (Toolbox Standards) ツリーの Toolbox 規格 (Toolbox Standards) から ISO 規格を、ボルトとねじ (Bolts and Screws) から六角ねじ グレード AB ISO 4014 (Hex Screw Grade AB ISO 4014) を選択できます。標準プロパティによってコンフィギュレーション数が指定されます:サイズ(Size)、長さ(Length)、ねじ山表示(Thread Display)。コンフィギュレーションの合計数は選択サイズ、長さ、そしてねじ山表示の値に依存します。M1.6 から M10までのサイズを選択し、長さ 30、またはそれ以下、1つのねじ山表示の値、コンフィギュレーション数を100より少なくします。
- Toolbox ユーザー設定を設定するには、3 - ユーザー設定の定義(3 - Define User Settings)をクリックします。
- Toolbox を違法アクセスから守り、Toolbox 機能の使用権限を設定するためにパスワード保護をするには、4 - 権限の設定(4 - Set Permissions)をクリックします。
- 穴ウィザードを使用しない穴を含む、他のスマート ファスナー オプションを指定するには、5 - スマート ファスナーの設定(5 - Configure Smart Fasteners)をクリックします。
保存
(Save)をクリックします。
閉じる
(Close)をクリックします。
