目次を表示しない
Toolbox ルート フォルダの設定(Setting the Toolbox Root Folder)
SOLIDWORKS アプリケーションは Toolbox ライブラリを指定しなければなりません。
デフォルトで、SOLIDWORKS は Toolbox がインストールされたとき指定されたフォルダを指します。 Toolbox ルート フォルダは、ローカル フォルダ、共有フォルダ、または SOLIDWORKS PDM ボルト フォルダになります。
スタンドアロン インストレーションは、シングル ユーザーの環境のみで推奨されます。 マルチユーザの環境では、共有ネットワークの位置、または SOLIDWORKS PDM ボルトを使用するように Toolbox を設定します。
SOLIDWORKS で Toolbox ルートフォルダを設定するには:
  1. SOLIDWORKS で、標準ツールバーの オプション をクリックします。
  2. システム オプション ダイアログ ボックスで、穴ウィザード/Toolbox をクリックします。
    Toolbox が SOLIDWORKS PDM によって管理され、管理者が SOLIDWORKS PDM アドミニストレーション ツールから Toolbox を設定した場合、いくつかのプロンプトが表示されます。
    • 1 つ以上のローカル ボルト ビューを持ち、SOLIDWORKS PDM によって Toolbox ボルトを判別できない場合、Toolbox ボルトを選択するようにプロンプトが表示されます。
    • ボルトにログインしていない場合は、ログインするようプロンプトが表示されます。
    • SOLIDWORKS の現在の 穴ウィザードと Toolbox フォルダ 設定が SOLIDWORKS PDM アドミニストレーション ツールと適合しない場合、SOLIDWORKS 設定を変更するようにプロンプトが表示されます。 はい をクリックします。
  3. 穴ウィザードと ToolBox フォルダ に、Toolbox ライブラリがインストールされているフォルダーを入力するか、参照して選択します。
    このフォルダは、Browser フォルダと lang フォルダを含んでいます。
    • スタンドアロン(シングル ユーザー)Toolbox インストレーションでは、デフォルトでローカルフォルダ c:\SOLIDWORKS Data を指定します。
    • 共有(マルチユーザー)Toolbox インストレーションでは、共有ネットワーク位置、たとえば、\\server\shared-folder を UNC パスとして指定します。
    • Toolbox のインストールが SOLIDWORKS PDM によって管理されている場合、ローカル ボルト ビューで Toolbox ボルト フォルダ(c:\VaultRoot\Toolbox など)を指定します。
  4. Toolbox を設定するには、コンフィギュレーション をクリックします。 詳細は、Toolbox の設定を参照してください。
    共有 Toolbox を使用している場合、管理者は Toolbox を設定すべきです。
  5. [システム オプション - 穴ウィザード/Toolbox] ダイアログ ボックスを閉じるには、OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Toolbox ルート フォルダの設定(Setting the Toolbox Root Folder)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
