O PropertyManager de Opções de resultado permite definir as opções dos resultados para estudos estáticos, dinâmicos lineares, não lineares e estudos térmicos transientes.
Quantidades para salvamento no arquivo
Disponível somente para estudos estáticos.
Tensões e esforços
Quando selecionado, o programa armazena os resultados de tensões e esforços no arquivo de resultados (*.CWR). Quando esta opção estiver desmarcada, o programa calcula e salva apenas os resultados de deslocamento e força do corpo. A opção padrão para o solver é calcular e armazenar todos os resultados.
Desmarque esta opção se quiser realizar uma análise rápida para ver os resultados do deslocamento do seu modelo e economizar espaço de armazenamento em disco.
Para toda as etapas de solução
Se esta opção for marcada, o programa salva os resultados em todas as etapas de solução. |
Para etapas de solução específicas
Se esta opção for marcada, o programa salva os resultados nas etapas de solução especificadas em conjuntos. |
Quantidade
Disponível somente para estudos dinâmicos lineares. Os resultados das quantidades seguintes são salvos quando selecionado:
Deslocamentos e velocidades
Relativo
(Relativa à base. Aplicável a estudos dinâmicos lineares com excitação de base uniforme.)
Absoluto
Se você aplicar a excitação de base selecionada, os resultados serão relatados sempre em valores absolutos.
Tensão e reações |
Todos os componentes de tensão |
Os resultados de todos os componentes de tensão estão disponíveis para plotagem. |
Somente tensão nodal von Mises (mais rápida) |
Reduz o tamanho do arquivo dos resultados da análise para estudos de dinâmica linear. Apenas o componente de tensão von Mises fica disponível para plotagem. |
Tensões PSD |
(aplicável a estudos de vibração aleatória) |
As quantidades de aceleração são sempre absolutas. Os estudos dinâmicos não lineares sempre salvam deslocamentos e velocidades relativas.
Etapas de Solução - Conjunto 1
Será exibido se Para etapas de solução específicas for selecionado.
Iniciar
O número da primeira etapa de solução. |
Fim
O número da última etapa de solução. |
Incrementar
Incremento da etapa de solução. |
Etapas de solução - Conj 2
É exibido se Etapas de solução - Conjunto 1 estiver selecionado. Você pode especificar até cinco conjuntos.
Locais para gráficos
Será exibido se Para etapas de solução específicas for selecionado. Selecione vértices e pontos de referência para salvar os resultados. Os resultados são salvos a cada etapa da solução.
Se você não selecionar pelo menos uma entidade, os resultados serão salvos para todos os nós.
Se esta opção for marcada, o programa salvará os resultados em todas as etapas de solução, |
Se esta opção for marcada, o programa salvará os resultados nas etapas de solução especificadas em conjuntos. |
Seleção de modo
Disponível somente para estudos dinâmicos lineares (histórico de tempo, harmônicos e vibração aleatória).
Todos os modos
Quando selecionado, todos os modos normais disponíveis participam na solução dinâmica. |
Modos selecionados
Quando selecionado, você pode escolher os modos normais que quer incluir na solução dinâmica. |
