Expand IntroduçãoIntrodução
Collapse Fundamentos do SOLIDWORKS Fundamentos do SOLIDWORKS
Conceitos básicos
Comandos básicos: cortar, copiar, colar, desfazer e refazer
Expand Ajuda, pesquisa e recursos da WebAjuda, pesquisa e recursos da Web
Expand Básicos do documentoBásicos do documento
Collapse Visão geral das opções do SOLIDWORKSVisão geral das opções do SOLIDWORKS
Expand ExibiçãoExibição
Expand SeleçãoSeleção
Expand Propriedades do arquivoPropriedades do arquivo
Expand Ferramenta MedirFerramenta Medir
Expand SensoresSensores
Expand EquaçõesEquações
Desambiguação entre espelhamento e versão oposta
Expand Ferramentas de projeto específicas do mercadoFerramentas de projeto específicas do mercado
Visão geral dos Xperts
Suplementos
Início rápido do SOLIDWORKS
Expand Comparação entre objetos vinculados e embutidosComparação entre objetos vinculados e embutidos
Expand Gravar e reproduzir macrosGravar e reproduzir macros
Componentes de versão futura em versões anteriores
API do SOLIDWORKS
Expand  Agendador de Tarefas do SOLIDWORKS Agendador de Tarefas do SOLIDWORKS
Expand TarefasTarefas
Expand OpçõesOpções
Sobre o SOLIDWORKS
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Propriedades do documento - Tabelas de furos
Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para tabelas de furos. Disponível somente para desenhos.
Para abrir esta página:
Com um desenho aberto, clique em Opções (barra de ferramentas Padrão), selecione a guia Propriedades do documento e, em seguida, selecione Tabelas > Furo.
Padrão geral de desenho
Padrão geral de desenho Herdado das configurações da página Padrões de desenho selecionada
Borda
Borda de caixa Define uma espessura de linha para a borda externa da tabela.
Borda de grade Define uma espessura de linha para as linhas de grade internas da tabela.
Texto
Fonte Clique para modificar a fonte.
Precisão da localização
Precisão de unidade Selecione o número de dígitos após o caractere separador de decimal para o valor da localização do furo.
Controle alfabético/numérico
Selecione letras ou números para o sequenciamento das marcas das tabelas de furos.
A, B, C Precede o número de sequenciamento do rótulo de furo com uma letra.
1, 2, 3 Define a sequência de etiqueta de furo como um número.
Layer
Layer
Selecione uma camada.
Você deve primeiro criar camadas para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
Você deve selecionar Por padrão para Camada (barra de ferramentas Camada) no documento da vista de desenho para aplicar essas configurações de camadas.
Indicador de origem
Indicador de origem Selecione um padrão para controlar a exibição de origem ou selecione De acordo com padrão para usar o padrão geral de desenho.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Ângulo/offset do rótulo do centro do perfil
Ângulo
O ângulo que a marca faz com a linha vertical que passa pelo centro do furo
Offset
A distância da marca para o perfil do furo
Dimensões duplas
Exibição de dimensão dupla Selecione para exibir as dimensões em unidades duplas.
Exibir unidades para exibição dupla Selecione para exibir as unidades do segundo conjunto de dimensões.
Posição do valor da dimensão
Superior
Inferior
Right
Esquerdo
Opções
Zeros à esquerda
Padrão Os zeros à esquerda aparecem de acordo com o padrão geral de desenho.
Exibir Os zeros são exibidos antes do caractere separador de decimal.
Remover Os zeros à esquerda não são exibidos.
Zeros à direita
Inteligente Os zeros à direita são removidos dos valores métricos inteiros, em conformidade com os padrões ANSI e ISO.
Padrão Os zeros à direita aparecem de acordo com o padrão ASME Y14.5M-1994.
Exibir Os zeros à direita são exibidos de acordo com as casas decimais que você especificou para Unidades.
Remover Os zeros à direita não são exibidos.
Combinar rótulos iguais Selecione a combinação de itens com o mesmo rótulo em uma linha.
Combinar tamanhos iguais Selecione para combinar furos em várias linhas que têm o mesmo tamanho.
Exibir letra e número de tamanhos de broca em polegada ANSI Exibe tamanhos de furo em polegada ANSI em tabelas de furo usando letras ou números. Furos criados com a ferramenta Assistente de Furação exibem os mesmos tamanhos das Especificações de furo.
Usando o tipo de furo
Sem usar o tipo de furo
Exibir centro dos furos Selecione para exibir centros de furo.
Atualização automática da tabela de furos Selecione para atualizar a tabela de furos ao adicionar ou excluir componentes da montagem associada.
Reutilizar rótulos excluídos Marque para usar os rótulos excluídos.
Adicionar nova linha no final da tabela Marque para adicionar uma nova linha no final da tabela.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Propriedades do documento - Tabelas de furos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
