Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Detalhamento e desenhosDetalhamento e desenhos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Propriedades de símbolo de solda
Você pode criar símbolos de solda em documentos de peças, montagens e desenhos.
Defina os padrões para desenhos em Propriedades do documento - Padrões de desenho como ISO, BSI, DIN, JIS ou GB para acessar a caixa de diálogo Propriedades de símbolo de solda. Defina como ANSI ou GOST para ter acesso às caixas de diálogo para os símbolos de solda destes padrões.
Para abrir essa caixa de diálogo, siga um destes procedimentos:
  • Clique em Símbolo de solda Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (barra de ferramentas Anotação) ou Inserir > Anotações > Símbolo de solda.
  • Clique duas vezes em um símbolo de solda existente ou clique com o botão direito do mouse no símbolo e selecione Propriedades.
Muitas das propriedades estão disponíveis acima e abaixo da linha de símbolo de solda. Uma visualização do símbolo é exibida na área de gráficos.
Periférico Cria um círculo Weld_Symbol_ANSI_Around.gif na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada à vota de todo o contorno.
Campo/local Insere Weld_Symbol_ANSI_Field.gif na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada no campo ou no local. Selecione o Campo/Local inferior para apontar o indicador para baixo.
Símbolo de solda Use o botão Símbolo de solda superior para selecionar um símbolo para uma solda "este lado". Use o botão Símbolo de solda inferior para selecionar um símbolo para uma solda "outro lado".
Clique e selecione um símbolo na biblioteca de símbolos. Para desativar o símbolo, desmarque-o ao desligá-lo. Outras opções ficam disponíveis dependendo do símbolo escolhido. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo. O formato de passo em geral é Comprimento-Passo.
Solda "outro lado" Solda "Este lado"
O padrão ISO usa símbolos de solda na linha (acima) para uma solda "no lado mais próximo" ou "deste lado" e símbolos de solda na linha tracejada (abaixo) para uma solda "no lado mais distante" ou "do outro lado", por padrão. Se você mudar o padrão de desenho para ISO, o software modifica os símbolos de solda.
Processo de especificação Digite um texto na caixa grande à direita, com tantas linhas quantas necessário, para ser exibido na extremidade final do símbolo. Weld_Symbol_ANSI_Text.gif
Referência Cria uma caixa de referência em torno do texto Processo de especificação.
Contorno Aplica uma forma de contorno acima do símbolo.
Ângulo da ranhura (JIS apenas) Digite um ângulo em graus (o símbolo de graus é adicionado automaticamente). Dentro. Texto posicionado dentro do símbolo de solda.
Abertura da raiz (JIS apenas) Digite uma dimensão.
Segundo filete Adiciona um segundo filete ao símbolo existente. Esta opção fica disponível somente para A topo quadrado, A topo oblíquo simples, A topo oblíquo simples com raiz e A topo em J apenas. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo.
Simétrico As propriedades em um lado da linha do símbolo também aparecem no outro lado.
Zigue-zague Os símbolos acima e abaixo da linha são posicionados em zigue-zague. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Linha de identificação no topo Move a linha de identificação tracejada para acima da linha do símbolo.
Fonte Para especificar uma fonte para o texto e o tamanho dos símbolos, desmarque Usar fonte do documento e clique em Fonte.
Âncora da linha de chamada Fixa a linha de chamada no local especificado no símbolo de solda.
Usar chamada c/múltiplo desvio Permite clicar na área de gráficos várias vezes para criar curvas na linha de chamada.
Layer Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer na lista.
Incluir este símbolo na tabela de solda Marque para tornar o símbolo de solda disponível para a tabela de soldas.
Estilo Modifica as opções de estilo de símbolo de solda. Para obter mais detalhes, consulte Estilo.
Estilo de linha de chamada (no PropertyManager de Símbolo de solda) Usar exibição do documento:
  • Marque para usar as propriedades de símbolo de solda do documento configuradas em Propriedades do documento > Símbolos de solda.
  • Desmarque o estilo tools_options_frameleaderstyle.gif ou espessura line_thickness.png da linha de chamada.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Propriedades de símbolo de solda
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
