Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Detalhamento e desenhosDetalhamento e desenhos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Propriedades do símbolo de solda JIS
Você pode criar símbolos de solda JIS em documentos de peças, montagens e desenhos.
Defina o padrão de desenho em Propriedades do documento > Padrões de desenho como JIS.
Para abrir essa caixa de diálogo, siga um destes procedimentos:
  • Clique em Símbolo de solda Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (barra de ferramentas Anotação) ou em Inserir > Anotações > Símbolo de solda.
  • Clique duas vezes em um símbolo de solda existente ou clique com o botão direito do mouse no símbolo e selecione Propriedades.
Muitas propriedades estão disponíveis acima e abaixo da linha do símbolo de solda e são descritas na ordem a partir da linha. Uma visualização do símbolo é exibida na área de gráficos.
Periférico Cria um círculo na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada à vota de todo o contorno.
Campo/local Insere Weld_Symbol_ANSI_Field.gif na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada no campo ou no local. Selecione o Campo/Local inferior para apontar o indicador para baixo.
Campo/local superior Campo/local inferior
Símbolo de solda Use o botão Símbolo de solda superior para selecionar um símbolo para uma solda "outro lado". Use o botão Símbolo de solda inferior para selecionar um símbolo para uma solda "este lado".
Clique e selecione um símbolo na biblioteca de símbolos. Para desativar o símbolo, selecione <Nenhum>. Outras opções ficam disponíveis dependendo do símbolo escolhido. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo. O formato de passo em geral é Comprimento-Passo.
A solda "Este lado" com tamanho 1/8 e passo 2-4. Solda "outro lado"
Processo de especificação Digite o texto na caixa, em qualquer número de linhas, para ser exibido na extremidade do símbolo.
Referência Cria uma caixa de referência em torno do texto Processo de especificação.
Contorno Selecione:
Nenhuma
Simples
Convexo
Côncavo
Método de acabamento Selecione Nenhum, C - Burilamento, G - Esmerilhamento, M - Usinagem ou F - Não especificado.
Segundo filete Adiciona um segundo filete ao símbolo existente. Esta opção fica disponível somente para A topo quadrado, A topo oblíquo simples, A topo oblíquo simples com raiz e A topo em J apenas. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo.
Segundo filete Segundo filete com tamanho e passo
Abertura da raiz Digite uma dimensão.
Ângulo da ranhura Digite um ângulo em graus (o símbolo de graus é adicionado automaticamente).
Interna Texto posicionado dentro do símbolo de solda.
Fonte interna Para especificar uma fonte para o texto e o tamanho dos símbolos, desmarque Usar fonte do documento e clique em Fonte.
Simétrico Posiciona propriedades simetricamente em relação à linha de símbolo.
Zigue-zague Organiza símbolos acima e abaixo da linha. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Linha de identificação no topo Move a linha de identificação tracejada para acima da linha do símbolo.
Fonte Para especificar uma fonte para o texto e o tamanho dos símbolos, desmarque Usar fonte do documento e clique em Fonte.
Âncora da linha de chamada Fixa a linha de chamada no local especificado no símbolo de solda.
Usar chamada c/múltiplo desvio Permite clicar na área de gráficos várias vezes para criar curvas na linha de chamada.
Layer Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer na lista.
Incluir este símbolo na tabela de solda Marca o símbolo de solda disponível para a tabela de soldas.
Estilo Modifica as opções de estilo de símbolo de solda. Para obter mais detalhes, consulte Estilo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Propriedades do símbolo de solda JIS
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
