Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para dimensões de execução angular. Disponível para todos os tipos de documento.
Para abrir esta página:
Com um desenho aberto, clique em Opções
(barra de ferramentas Padrão), selecione Propriedades do documento e, em seguida, selecione .
Padrão geral de desenho
Herdado das configurações da página Padrões de desenho selecionada |
Padrão de dimensão de execução angular base
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
Estilo de linha de chamada/dimensão
Selecione: um estilo. |
Espessura de linha de chamada
Selecione: uma espessura ou selecione Tamanho personalizado e digite uma espessura. |
Estilo de linha de extensão
Estilo da linha de extensão
Espessura da linha de extensão |
| Mesmo que estilo de linha de chamada/dimensão |
Selecione para manter estilo de linha. |
Texto
Fonte
Clique para modificar a fonte.
| Justificação de texto horizontal
Esquerdo
Centro
Direita
| Justificação de texto vertical
Superior
Meio
Inferior
Precisão
Precisão de unidade
Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para o valor. |
Tolerância/Precisão
Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para a tolerância. |
Tipo
Exibir como dimensão em cadeia
Exibe dimensões de execução angular como dimensões em cadeia. |
A linha de extensão se estende a partir do centro do conjunto
Estende a linha de extensão até o centro do conjunto de dimensões. |
Executar bidirecionalmente
Faz com que todas as dimensões angulares sejam executadas a partir da base na direção mais próxima. Nenhuma dimensão é maior que 180° em relação à base. |
Opções
Desviar automaticamente
Selecione para inserir desvios nas dimensões de execução angular ao criá-las.
| Tolerância |
Clique para configurar a tolerância.
| Remover unidades com valor 0 de grau/min e grau/min/s |
Selecione para ocultar unidades que tenham um valor igual a zero, por exemplo, quando selecionado, 73º0'37 é exibido como 73º37".
Layer
| Layer |
Selecione uma layer. Você deve primeiro criar layers para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
Você deve selecionar Por padrão para Layer (barra de ferramentas Layer) no documento da vista de desenho para aplicar essas configurações de layer.
Posição do texto
Texto acima
Texto na linha
Texto horizontal
