Expand IntroduçãoIntrodução
Collapse Fundamentos do SOLIDWORKS Fundamentos do SOLIDWORKS
Conceitos básicos
Comandos básicos: cortar, copiar, colar, desfazer e refazer
Expand Ajuda, pesquisa e recursos da WebAjuda, pesquisa e recursos da Web
Expand Básicos do documentoBásicos do documento
Collapse Visão geral das opções do SOLIDWORKSVisão geral das opções do SOLIDWORKS
Acessar a caixa de diálogo Opções
Opções bloqueadas
Expand Opções do sistemaOpções do sistema
Collapse Propriedades do documentoPropriedades do documento
Expand ExibiçãoExibição
Expand SeleçãoSeleção
Expand Propriedades do arquivoPropriedades do arquivo
Expand Ferramenta MedirFerramenta Medir
Expand SensoresSensores
Expand EquaçõesEquações
Desambiguação entre espelhamento e versão oposta
Expand Ferramentas de projeto específicas do mercadoFerramentas de projeto específicas do mercado
Visão geral dos Xperts
Suplementos
Início rápido do SOLIDWORKS
Expand Comparação entre objetos vinculados e embutidosComparação entre objetos vinculados e embutidos
Expand Gravar e reproduzir macrosGravar e reproduzir macros
Componentes de versão futura em versões anteriores
API do SOLIDWORKS
Expand  Agendador de Tarefas do SOLIDWORKS Agendador de Tarefas do SOLIDWORKS
Expand TarefasTarefas
Expand OpçõesOpções
Sobre o SOLIDWORKS
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Propriedades do documento - Dimensões de execução angular
Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para dimensões de execução angular. Disponível para todos os tipos de documento.
Para abrir esta página:
Com um desenho aberto, clique em Opções (barra de ferramentas Padrão), selecione Propriedades do documento e, em seguida, selecione Dimensões > Execução angular.
Padrão geral de desenho
Padrão geral de desenho Herdado das configurações da página Padrões de desenho selecionada
Padrão de dimensão de execução angular base
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
Estilo de linha de chamada/dimensão
Estilo de linha de chamada Selecione: um estilo.
Espessura de linha de chamada Selecione: uma espessura ou selecione Tamanho personalizado e digite uma espessura.
Estilo de linha de extensão
Estilo da linha de extensão Selecione: um estilo.
Espessura da linha de extensão Selecione: uma espessura ou selecione Tamanho personalizado e digite uma espessura.
Mesmo que estilo de linha de chamada/dimensão Selecione para manter estilo de linha.
Texto
Fonte
Clique para modificar a fonte.
Justificação de texto horizontal Esquerdo
Centro
Direita
Justificação de texto vertical Superior
Meio
Inferior
Precisão
Precisão de unidade Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para o valor.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Tolerância/Precisão Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para a tolerância.
Tipo
Exibir como dimensão em cadeia Exibe dimensões de execução angular como dimensões em cadeia.
A linha de extensão se estende a partir do centro do conjunto Estende a linha de extensão até o centro do conjunto de dimensões.
Executar bidirecionalmente Faz com que todas as dimensões angulares sejam executadas a partir da base na direção mais próxima. Nenhuma dimensão é maior que 180° em relação à base.
Opções
Desviar automaticamente
Selecione para inserir desvios nas dimensões de execução angular ao criá-las.
Tolerância
Clique para configurar a tolerância.
Remover unidades com valor 0 de grau/min e grau/min/s
Selecione para ocultar unidades que tenham um valor igual a zero, por exemplo, quando selecionado, 73º0'37 é exibido como 73º37".
Layer
Layer
Selecione uma layer.
Você deve primeiro criar layers para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
Você deve selecionar Por padrão para Layer (barra de ferramentas Layer) no documento da vista de desenho para aplicar essas configurações de layer.
Posição do texto
Texto acima
Texto na linha
Texto horizontal
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Propriedades do documento - Dimensões de execução angular
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
