Expand Вас приветствует SOLIDWORKS 2017Вас приветствует SOLIDWORKS 2017
Expand Интерфейс пользователя Интерфейс пользователя
Expand УстановкаУстановка
Expand СборкиСборки
Expand SOLIDWORKS ComposerSOLIDWORKS Composer
Expand DimXpertDimXpert
Expand в eDrawingsв eDrawings
Expand SOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS Electrical
Expand SOLIDWORKS Flow SimulationSOLIDWORKS Flow Simulation
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand SOLIDWORKS InspectionSOLIDWORKS Inspection
Collapse SOLIDWORKS PDMSOLIDWORKS PDM
Expand SOLIDWORKS PlasticsSOLIDWORKS Plastics
Expand МаршрутМаршрут
Expand SOLIDWORKS SimulationSOLIDWORKS Simulation
Expand SOLIDWORKS Toolbox SOLIDWORKS Toolbox
Expand SOLIDWORKS VisualizeSOLIDWORKS Visualize
Скрыть содержание
Репликация базы данных хранилища
SOLIDWORKS PDM Professional поддерживает репликацию базы данных хранилища, которая может улучшить быстродействие во время наибольшей задержки (обычно более 50 миллисекунд) и в средах с высокой нагрузкой.
Администраторы могут использовать технологию групп доступности AlwaysOn (AOAG) из выпуска Microsoft SQL Enterprise 2012 или более поздней версии. Для получения дополнительной информации см. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ff878265.aspx.
Для каждой группы доступности AOAG поддерживает одну основную базу данных чтения/записи и несколько дополнительных баз данных чтения/записи. Основной сервер SQL периодически обновляет дополнительные серверы SQL.
Клиент Web2 и веб-клиент SOLIDWORKS PDM не могут воспользоваться возможностями дополнительных баз данных.
Дополнительные серверы SQL можно создать по локальной или глобальной сети для основного сервера SQL. С помощью AOAG SOLIDWORKS PDM Professional может перенаправить операции чтения на дополнительный сервер SQL. Это повышает производительность следующим образом.
  • Операции чтения перенаправляются на дополнительный сервер SQL, значительно сокращая нагрузку на основной сервер SQL, чтобы обеспечивает быстрый отклик сервера и позволяет ему обрабатывать больше нагрузки.
  • Для выполнения операция чтения пользователи получают доступ к дополнительному серверу базы данных SQL вместо основной базы данных SQL. Это ускоряет операции чтения, например навигацию в папках хранилища и доступ к следующим сведениям: Карта данных, Содержание и Где используется.
  • В случае длительной задержки между клиентом и основным сервером SQL наличие дополнительного сервера SQL на стороне клиента повышает производительность операций чтения.
Рекомендуется использовать режим синхронной фиксации на дополнительных серверах SQL с очень небольшой задержкой отклика основного сервера SQL.
Все операции записи направляются на основной сервер SQL. Во время входа пользователь подключается:
  • к основному и дополнительному серверам SQL, если дополнительный сервер SQL доступен;
  • к основному серверу SQL, если дополнительный сервер SQL не доступен. В этом случае основной сервер SQL обрабатывает все операции с базой данных для этого сеанса.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Репликация базы данных хранилища
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2017 SP05
