Скрыть содержание
Распознавание элементов для операций
Улучшена производительность распознавания элементов для обработки специальной геометрии. Добавлены новые инструменты и усовершенствования рабочего процесса, упрощающие и ускоряющие процесс оценки.
Добавлены новые инструменты:
  • Операция разделения. Для разделения коаксиального отверстия нажмите правой кнопкой мыши на объект в CostingManager и выберите Операция разделения.
  • Операции объединения. Для объединения разделенных отверстий нажмите правой кнопкой мыши на отверстия, созданные в результате разделения операции в CostingManager, и нажмите Операции объединения.
  • Элементы фрезеровочной обработки. Можно преобразовать операцию растачивания в отверстие и автоматически назначить операции нанесения резьбы, если информация существует в шаблоне. Операция Преобразование не требуется.
  • Операция отделки. Операцию торцевой фрезеровки можно преобразовать в операцию концевого разреза. Эта возможность доступна при работе с блоками, цилиндрами и телами заготовки пластины. Чтобы применить инструмент, нажмите на нужный объект правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт меню.
  • Операция расточки. Нажав правой кнопкой мыши на кнопку Простое отверстие, можно добавить операцию расточки и затем выбрать инструмент.
В CostingManager предусмотрена функция множественного выбора для следующих элементов и операций в однотельном режиме:
  • Отверстия. Преобразование в круговые карманы, разделение цепей отверстий и перемещение.
  • Обработка отверстий. Выбор инструментов для операций сверления, цековки, зенковки, резьбы и дополнительных операций по обработке отверстий.
  • Элементы фрезеровки. Преобразование в элементы отверстий или с объемом и перемещение.
  • Фрезерная обработка. Выбор инструментов для фрезерной обработки, дополнительных операций и удаления дополнительных операций.
  • Элементы с объемом. Изменение станков, обработки, преобразование в инструменты токарной, сверлильной или фрезеровочной обработки и перемещение.
  • Операции с объемом. Выбор инструментов для сверлильной, токарной или фрезеровочной обработки.
  • Элементы отделки. Преобразование элементов отделки в элементы нарезки и перемещение.
  • Операции отделки. Выберите стандартный инструмент для операций отделки.
  • Элементы нарезки Применение выполнения без стоимости, применение коррекции себестоимости, изменение или удаление корректировки себестоимости. Преобразование элементов нарезки в элементы отделки и перемещение.
  • Элементы обработки траектории выреза. Применение без себестоимости, применение корректировки себестоимости, редактирование корректировки себестоимости и удаление корректировки себестоимости. Выбор элементов траектории выреза и применение металлорежущего станка.
  • Элементы сгиба листового металла. Выбор кромки и каемки сгиба и применение элемента выреза.
  • Элементы обточки. Выбор элементов обточки и применение станка, выбор идентификатора элементов обточки и применение инструментов сверления, перемещение.
Можно добавить заготовку в направлениях X, Y и Z типов тела заготовки Пластина, схожих с типом тела заготовки Блок.
Можно применить настройки детали для сборки в CostingManager вместо их изменения на панели задач Costing.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Распознавание элементов для операций
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2017 SP05
