Скрыть содержание
Расчет стоимости узла сборки
При выполнении расчета стоимости сборки можно использовать либо режим Плоский вид дерева, либо режим Дерево с вложенными элементами. Также можно рассчитать стоимость узлов сборки или применить к ним стоимость приобретения.
Существует два режима расчета стоимости с помощью инструмента Costing.
Плоский вид дерева
Расчет стоимости сборок верхнего уровня без расчета стоимости узлов сборок. В режиме Плоский вид дерева расчет стоимости выполняется в соответствии с существующим процессом.
Расчет стоимости сборки верхнего уровня и ее узлов сборки или применение стоимости приобретения к узлам сборки.
Расчет стоимости позволяет выполнить следующие действия.
Применить стоимость приобретения
В режиме "Дерево с вложенными элементами" можно рассчитать стоимость сборки и применить коррекцию себестоимости к отдельным узлам сборки, используя команду Использовать стоимость приобретения в контекстном меню. Если применить стоимость приобретения к какому-либо узлу сборки, все компоненты этого узла сборки будут недоступны в CostingManager.
Применить изменения стоимости компонента к нескольким экземплярам во всей сборке.
Изменение стоимости компонента с несколькими экземплярами в узлах сборки или за их пределами применяется во всех экземплярах в сборке.
Предпочтение Costing. Ниже приведен порядок выполнения операций Costing для нерассчитанной сборки:
  1. Стоимость дополнительного свойства. Если стоимость дополнительного свойства определяется для узла сборки или компонента и это дополнительное свойство указано в шаблоне Costing, то эта стоимость считается приоритетной по отношению к стоимости, заданной в шаблоне.
  2. Рассчитанная себестоимость. Если стоимость дополнительного свойства не определена и не задана стоимость в шаблоне, то и та, и другая стоимость вычисляется отдельно. Если узел сборки уже сохранен с данными Costing, сохраненная стоимость имеет приоритет над другими типами стоимости.
Параметры CostingManager:
Параметр Описание
Использовать стоимость из шаблона Применение стоимости, определенной в шаблоне
Использовать стоимость приобретения Применение коррекции себестоимости к существующей стоимости
Использовать пользовательскую стоимость Применение стоимости, определенной в качестве свойства пользователя
Использовать рассчитанную стоимость Применение рассчитанной стоимости компонентов и узлов сборки
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Расчет стоимости узла сборки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2017 SP05
