- Улучшения производительности сборок
Улучшена производительность сборок при перетаскивании компонентов, перестроении элементов сборок и отображении скрытых компонентов.
- Автообзор при вставке компонентов
Если при создании новой сборки в окне PropertyManager Вставить компоненты в разделе Открытые документы отсутствуют компоненты, автоматически отображается диалоговое окно Открыть, где можно выбрать компоненты для вставки.
- Отключение предварительного просмотра скрытых компонентов
Можно отключить функцию предпросмотра при выборе скрытых компонентов в дереве конструирования FeatureManager.
- Схема объекта
Для работы с очень большими моделями, например компоновками станций, можно использовать специальные инструменты и потоки работы.
- Поддержка сопряжений пути
Сопряжение пути (расстояние вдоль пути, процент вдоль пути) теперь поддерживается как тип сопряжения.
- Группировка компонентов
В дереве конструирования FeatureManager можно автоматически сгруппировать одинаковые компоненты с одной и той же конфигурацией, представив их в виде структуры папок.
- Улучшенное контекстное меню для конфигураций
Если нажать правой кнопкой мыши на верхний узел детали или сборки в ConfigurationManager, то в контекстном меню будут доступны только наиболее часто используемые инструменты. Ненужные инструменты были исключены.
- Загрузка документов только в память
Документы ссылки можно загрузить только в память, чтобы не открывать их в отдельных окнах.
- Улучшения контроллера сопряжений
- Сопряжения
- Параметры повышения производительности в режиме большой сборки
При работе с большими сборками можно выбрать системные настройки, которые сокращают количество перестраиваний и других операций, занимающих много времени.
- Сохранение ссылок чертежа
Ссылки чертежа (например, размеры, заметки и примечания) сохраняются при замене узла сборки многотельной деталью, созданной из этого узла сборки.
- Поиск документов с внешними ссылками
При открытии документов сборки или чертежа новые параметры поиска упрощают управление областью поиска отсутствующих справочных документов.
- Сортировка компонентов по времени открытия
Время, затраченное на открытие каждого компонента сборки при последнем открытии сборки, сохраняется в свойстве. Это свойство называется "SW-Время открытия" и доступно в разделе "Визуализация сборки".
- Усовершенствования SpeedPak
В SpeedPak можно включить справочную геометрию и кривые. Можно выбрать эскизы на любом уровне сборке и включить их в SpeedPak.
- Улучшения Treehouse
