Скрыть содержание
Интерфейс программирования приложений (API)
См. Справку SOLIDWORKS API: Примечания к выпуску последних обновлений.
API-интерфейс SOLIDWORKS 2017 включает возможности, описанные ниже.
  • Создание выбранных наборов и доступ к ним.
  • Перемещение панели менеджера и активация дерева конструирования FeatureManager, PropertyManager, ConfigurationManager, DimXpertManager, DisplayManager или вкладки пользователя. Также запуск предварительного уведомления и уведомления при активации вкладки на панели менеджера.
  • Проверка наличия временной оси и получение ее справочной грани.
  • Настройка свойств выбранного компонента в определенной конфигурации, включая данные о том, является ли компонент конвертом.
  • Получение данных параметризации определенного сплайна в эскизе.
  • Получение и настройка состояния флажка на странице PropertyManager.
  • Создание элементов по траектории с помощью кругового профиля или тела инструмента.
  • Создание двунаправленных элементов по траектории.
  • Импорт таблиц из файлов Microsoft Excel и экспорт таблиц в эти файлы для переменных массивов.
  • Изменение переменных массивов.
  • Получение или задание ширины или высоты для блокировки столбца или строки в примечании к таблице.
  • Смещение выбранных кромок для создания трехмерного эскиза на грани или поверхности.
  • Увеличение масштаба чертежного листа до максимального размера окна.
  • Определение выбранного компонента как независимого.
  • Замена компонентов двумя способами: предоставление SOLIDWORKS возможности сопоставить конфигурацию старых компонентов с конфигурацией в компоненте замены или использование определенной конфигурации в компоненте замены.
  • Изолировать компоненты.
  • Получение и настройка параметров группировки компонентов маршрута для спецификации в чертеже сборки, содержащей компоненты маршрута.
  • Получение имен видов с разнесенными частями для определенной конфигурации, получение количества видов с разнесенными частями в определенной конфигурации и получение имени конфигурации для определенного вида с разнесенными частями в сборке.
  • Получение имени вида с разнесенными частями, отображаемого в модели в настоящее время.
  • Получение свернутого и разнесенного преобразования компонента при разнесении сборки.
  • Развертка указанного компонента на указанной панели дерева конструирования FeatureManager.
  • Удаление выбранных компонентов узла сборки или узла сборки выбранного компонента.
  • Получение или задание состояния отображения чертежного вида.
  • Группировка выбранных кромок или сегментов эскиза в одном объекте для пути к элементу по траектории.
  • Получение постоянного идентификатора ссылки конфигурации, на которую дается ссылка в чертежном виде.
  • Получение или задание отображения описания конфигурации в спецификации.
  • Получение или задание включения раскрывающихся списков ячеек в таблицах параметров.
  • Получение или задание вертикального выравнивания стандартной заметки.
  • Получение или задание длины выноски с полкой.
  • Получение или задание распространения визуальных свойств в массиве, управляемом таблицей.
  • Синхронизация гибких узлов сборки при создании линейного или кругового массива компонентов в сборке.
  • Получение или задание распространения визуальных свойств в элементе производного массива.
  • Получение или задание отключения уравнения и получение количества отключенных уравнений в модели.
  • Определение плоскости эскиза, поверхности/грани/плоскости, вершины или смещения в качестве начального условия при создании вытянутой поверхности.
  • Уклон углов, закрытие концов, удаление исходных граней и сшивание тел, созданных путем удаления исходных граней в вытянутых поверхностях.
  • Определение нескольких чертежных листов, установки которых необходимо изменить.
  • Обновление компонентов SOLIDWORKS Toolbox на указанном уровне сборки с использованием текущей информации в настройках Toolbox.
  • Создание конфигураций SpeedPak для узлов сборок в сборке.
  • Перестраивание всех функций или только функций, которые должны быть перестроены во всех конфигурациях без активации каждой конфигурации в модели.
  • Создание файла STEP 242 в SOLIDWORKS MBD.
  • Создание элемента производного массива, получение или задание экземпляра массива, используемого в качестве исходного элемента для элемента производного массива, и получение или задание распространения визуальных свойств в элементе производного массива.
  • Получение имени DimXpert для примечания.
  • Запуск уведомления при публикации документа детали или сборки в SOLIDWORKS MBD 3D PDF.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Интерфейс программирования приложений (API)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2017 SP05
