Инструмент Администратор параметров можно использовать для настройки параметров системы, которые применяются при развертывании и обновлении программы SOLIDWORKS, а также для предотвращения изменения этих параметров пользователями. Этот инструмент заменяет помощника копирования настроек для развертывания параметров, даже если мастер для копирования настроек все еще доступен.
Можно начать со следующих действий.
- Набор параметров по умолчанию для выпуска SOLIDWORKS.
- Параметры, ранее примененные к компьютеру.
- Параметры, указанные в существующем файле .sldreg или .sldSettings.
Два столбца флажков позволяют выбрать, какие из параметров применить, а какие — заблокировать, чтобы пользователи не смогли их изменить.
При получении пользователем доступа к диалоговому окну Параметры системы заблокированные параметры будут отображаться недоступными со значком блокировки
. Тем не менее, можно создать пароль, который позволяет пользователям разблокировать параметры. Когда пользователь наводит курсор на заблокированный параметр, отображается подсказка с именем и адресом эл. почты, чтобы пользователи могли обратиться к вам и запросить пароль.
Можно указать, следует ли применять параметры системы только при первом запуске или при каждом запуске программного обеспечения SOLIDWORKS, а также следует ли применять пользовательские настройки одновременно. Кроме того, можно указать, следует ли оставить параметры заблокированными, когда пользователи не могут получить доступ к сетевому расположению с файлом .sldSettings, в котором хранятся определения блокировки.
Инструмент Администратор параметров устанавливается с помощью администрирующего образа SOLIDWORKS. Инструмент можно запустить из расположения, в котором сохранен образ.
Инструмент "Администратор параметров" сохраняется в следующем расположении по умолчанию: C:\SolidWorks Admin\SOLIDWORKS <версия>\64bit\SOLIDWORKS\Program Files 64\SOLIDWORKS\sldSettingsAdmin.exe.
