Expand Вас приветствует SOLIDWORKS 2017Вас приветствует SOLIDWORKS 2017
Expand Интерфейс пользователя Интерфейс пользователя
Expand УстановкаУстановка
Expand СборкиСборки
Expand SOLIDWORKS ComposerSOLIDWORKS Composer
Expand DimXpertDimXpert
Expand в eDrawingsв eDrawings
Expand SOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS Electrical
Expand SOLIDWORKS Flow SimulationSOLIDWORKS Flow Simulation
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand SOLIDWORKS InspectionSOLIDWORKS Inspection
Expand SOLIDWORKS PDMSOLIDWORKS PDM
Expand SOLIDWORKS PlasticsSOLIDWORKS Plastics
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS SimulationSOLIDWORKS Simulation
Expand SOLIDWORKS Toolbox SOLIDWORKS Toolbox
Expand SOLIDWORKS VisualizeSOLIDWORKS Visualize
Скрыть содержание
Запуск моделирования со снижением нагрузки
Для запуска моделирования со снижением нагрузки компьютер-координатор и рабочий агент должны находиться в одном сетевом домене. SOLIDWORKS Simulation Worker Agent устанавливается и активируется на компьютере рабочего агента.
Для запуска моделирования со снижением нагрузки:
  1. Для компьютера рабочего агента в сети:
    1. С помощью менеджера установки SOLIDWORKS установите клиент SOLIDWORKS Simulation Worker Agent.
      Программа Intel® MPI Library Hydra Process Manager (содержит исполняемые MPI-файлы Message Passing Interface от Intel) установлена, что позволяет установить протоколы связи между компьютером-координатором и рабочим агентом для успешного выполнения моделирования со снижением нагрузки.
    2. Запустите SOLIDWORKS Simulation Worker Agent из меню Пуск Windows. (Папка установки Simulation Worker Agent по умолчанию: буква диска:/Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\Simulation Worker Agent). Нажмите Активировать Worker Agent. Компьютер рабочего агента теперь готов к запуску моделирования со снижением нагрузки.
    Чтобы изменить временное расположение папки, выберите Деактивировать Worker Agent и измените расположение папки, в которой хранятся временные файлы.
  2. Для компьютера координатора в сети:
    1. Создайте статическое или нелинейное исследование Simulation.
    2. Нажмите кнопку Управление сетью (Simulation CommandManager). В диалоговом окне Контроль учетных записей пользователя нажмите Да, чтобы разрешить общему сетевому ресурсу SOLIDWORKS Simulation вносить изменения в компьютер. Введите пароль для входа в Windows при первом запуске моделирования со снижением нагрузки на компьютере-координаторе.
      В окне Менеджер сети SOLIDWORKS Simulation будут перечислены все установленные и активированные компьютеры рабочих агентов. Компьютер-координатор будет выделен зеленым цветом в верхней части списка. Нажмите Обновить для обновления списка доступных рабочих агентов, обнаруженных в сети.
    3. Нажмите кнопку Моделирование со сниженной нагрузкой (Окно Simulation CommandManager).
      Решающая программа переключится на Intel Network Sparse.
    4. В списке доступных в сети рабочих агентов выберите один для обработки моделирования со сниженной нагрузкой и нажмите ОК.
      Если Менеджер сети SOLIDWORKS Simulation не распознает ни одного рабочего агента, убедитесь во включении не менее одного компьютера рабочего агента и активации рабочего агента; компьютер-координатор и рабочий агент должны находиться в одной подсети.
      Компьютеры, выделенные красным цветом, не используются, так как они являются рабочими агентами, на которых запущены задания моделирования со сниженной нагрузкой, или выступают в роли координаторов и имеют общую папку моделирования для других запущенных моделирований со сниженной нагрузкой.
    5. Запустите исследование.
      При запуске моделирования со сниженной нагрузкой состояние выбранного компьютера рабочего агента изменяется с неактивного на активное. Информация о состоянии моделирования со снижением нагрузки отображается в окне SOLIDWORKS Simulation Worker Agent.
      По завершении моделирования со сниженной нагрузкой клиент Simulation Worker Agent копирует файлы результатов обратно на жесткий диск компьютера-координатора.
    • Для запуска моделирования со снижением нагрузки на компьютере рабочего агента не требуется установка SOLIDWORKS или SOLIDWORKS Simulation.
    • Установка клиента SOLIDWORKS Simulation Worker Agent на компьютере-координаторе не требуется, если не планируется использование компьютера-координатора как рабочего агента.
    • Чтобы убедиться, что компьютер-координатор и рабочий агент находятся в одном сетевом домене, откройте окно обработчика команд Windows и выполните команду net view. Эта команда возвращает список компьютеров в одной подсети с тем компьютером, который используется для запуска команды. Компьютер-координатор и рабочий агент для запуска моделирования со сниженной нагрузкой должны отображаться в списке.
    • Убедитесь, что брандмауэр Windows не блокирует исполняемые файлы моделирования со сниженной нагрузкой. mpiexec.hydra.exe, hydra_service.exe и pmi_proxy.exe находятся в папке буква диска:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\Simulation Worker Agent. Если запустить моделирование со снижением нагрузки не получается, попробуйте отключить брандмауэр Windows для сетевого домена.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Запуск моделирования со снижением нагрузки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2017 SP05
