En los ensamblajes, al crear simetría de un componente, se puede agregar la simetría como otra instancia del componente, colocada de forma simétrica alrededor de un plano.
La creación de una instancia simétrica resulta muy útil para los componentes simétricos.
Antes de crear la simetría |
Después de crear la simetría |
Existen dos opciones para crear una instancia simétrica. Puede utilizar el centro de masa o del envolvente que determina el eje de rotación.
Cuando se especifica la creación de una simetría de componentes como copia del componente a repetir (en vez de una versión simétrica), el software crea cuatro orientaciones posibles de la instancia simétrica. Para la primera orientación de la instancia simétrica, el software crea tres ejes virtuales en la misma dirección que los ejes del componente y con origen en el centro de masa o del envolvente. Para conseguir las otras orientaciones, el software invierte la instancia simétrica con respecto al centro de masa o del envolvente en la dirección x, la dirección y o en ambas direcciones.
- En todas las orientaciones, los centros del componente a repetir y la instancia simétrica son equidistantes al plano de simetría.
- En el caso de un componente totalmente simétrico (simetría en los tres ejes), las cuatro orientaciones son simetrías reales.
- En el caso de un componente parcialmente simétrico (simetría en uno o dos ejes), una de las orientaciones puede ser una simetría real. El resto son orientaciones invertidas.
- En el caso de componentes no simétricos, ninguna de las orientaciones es una simetría real; todas son orientaciones invertidas. Si desea obtener una simetría real, cree una versión simétrica.
