Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Ubicar pieza
Utilice el PropertyManager Ubicar pieza para girar o mover piezas insertadas en otras.
La pieza insertada se convierte en un sólido. Se puede mover y girar el sólido después de ubicarlo. La pieza en la que se inserta se convierte en una pieza multicuerpo.
Para abrir este PropertyManager:
  1. Con un documento de pieza abierto, haga clic en Insertar > Pieza y seleccione una pieza para insertar.
  2. En el PropertyManager Insertar pieza, bajo Ubicar pieza, seleccione Ubicar pieza con Mover/Copiar y haga clic en .
Haga clic en Trasladar/Girar en la parte inferior del panel para especificar parámetros para mover o girar el sólido. Aparece una vista preliminar del sólido que se ha movido.
Trasladar
Delta X, Delta Y, Delta Z Configure los valores para cambiar la posición del sólido.
select_edges_vertex.png Referencia de traslación Ubica la pieza utilizando las referencias seleccionadas. Seleccione una de las siguientes opciones:
Una arista lineal
Define la dirección de traslación a lo largo de la cual se mueve la pieza insertada. Establezca un valor para Distancia dim_lin_d.png.
Un vértice
Define el vértice de inicio para la translación de la pieza. Seleccione un vértice para Hasta el vértice select_point.png.
Un sistema de coordenadas
Define el punto de inicio para la traslación de la pieza. Establezca los valores de Delta X, Delta Y y Delta Z para cambiar la posición de la pieza.
dim_lin_d.png Distancia Mueve la pieza en función de este valor en la dirección de la arista seleccionada para Referencia de traslación select_edges_vertex.png. Introduzca un número negativo para cambiar la dirección de traslación.
select_point.png Hasta el vértice Mueve la pieza en la dirección y a la distancia definida por los vértices seleccionados.
Girar
select_edges_vertex.png Referencia de giro Define el eje de rotación utilizando selecciones y valores. Seleccione una de las siguientes opciones:
Una arista lineal
Define la arista como eje de rotación. Configure un valor para el Ángulo .
Un vértice o sistema de coordenadas
Define el origen a utilizar para la rotación. Configure valores para Ángulo de giro X, Ángulo de giro Y y Ángulo de giro Z.
Ángulo Configura el ángulo de giro alrededor de la arista seleccionada para la pieza insertada.
Origen de giro X, Origen de giro Y, Origen de giro Z Configure los valores de las coordenadas del origen de giro, es decir, del punto alrededor del cual gira el sólido. Los valores predeterminados son las coordenadas del origen del documento de la pieza.
Aparece un cuadrado en la zona de gráficos para mostrar la ubicación del origen de giro.
Ángulo de giro X, Ángulo de giro Y, Ángulo de giro Z Configura el ángulo de giro alrededor del eje seleccionado.
Configuraciones de relación de posición
Si no se muestra Configuraciones de relaciones de posición, haga clic en Restricciones en la parte inferior del PropertyManager. Seleccione un tipo de relación de posición. Todos los tipos de relaciones de posición se muestran siempre en el PropertyManager, pero sólo están disponibles las relaciones de posición que se pueden aplicar a las selecciones actuales.
Entidades para relacionar Seleccione dos entidades (caras, aristas, planos, etc.) para relacionar sus posiciones. Una entidad debe pertenecer al sólido que inserta en la pieza.
  Agregar Haga clic para agregar la relación de posición después de seleccionar el tipo de relación de posición y de configurar los parámetros a continuación.
  Deshacer Haga clic en Deshacer para desactivar lo seleccionado.
Botón coincident.png Coincidente
Paralela
Perpendicular
Tangente
Concéntrica
Distancia Seleccione Invertir cota para cambiar la dirección.
Ángulo
  Alineación de relaciones de posición Seleccione una de las siguientes opciones:
Alineado
Sitúa el sólido de manera que los vectores normales o axiales de las caras seleccionadas apunten en la misma dirección.
Alineación inversa
Sitúa el sólido de manera que los vectores normales o axiales de las caras seleccionadas apunten en direcciones opuestas.
Relaciones de posición
El cuadro Relaciones de posición contiene todas las relaciones de posición del conjunto de relaciones de posición, es decir, todas las relaciones de posición agregadas mientras el PropertyManager está abierto. Cuando haya múltiples relaciones de posición en el cuadro Relaciones de posición, podrá seleccionar una para editarla.
En piezas multicuerpo, se pueden aplicar múltiples conjuntos de relaciones de posición al mismo sólido. Las relaciones de posición especificadas dentro de distintos conjuntos pueden estar en conflicto entre sí. Por ejemplo, se puede aplicar una relación de posición perpendicular entre dos caras en un conjunto y en otro aplicar una relación de posición entre las mismas dos caras.
Opciones
Vista preliminar Cuando se selecciona, se obtiene una vista preliminar de una relación de posición al realizar suficientes selecciones para una relación de posición válida.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Ubicar pieza
*Comentario:
Imprimir tema
