Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Perspectiva general de SOLIDWORKS Costing
Funcionamiento de Costing
Simplificar las estimaciones de costes
Opciones de Costing
Collapse Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Expand Costing de piezas multicuerpoCosting de piezas multicuerpo
Expand Implosión de ensamblajes de Costing Implosión de ensamblajes de Costing
Expand Costing de piezas soldadasCosting de piezas soldadas
Panel de tareas de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing basado en reglas Costing basado en reglas
Expand Integración con plantillas de Costing de MySOLIDWORKSIntegración con plantillas de Costing de MySOLIDWORKS
Sensores de Costing
Creación de informes de Costing personalizados
Cómo agregar información de Costing a las propiedades de archivo
Eliminación de información de Costing de las piezas
Creación de una nueva plantilla de Costing
Expand Importación y exportación en plantillas de Costing Importación y exportación en plantillas de Costing
Uso de la opción Copiar como y Modificar en plantillas de Costing
Ordenación de tablas en el Editor de plantillas de Costing
Crear una plantilla de Costing de acceso limitado
Generar LDM de Costing
Solución de problemas
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Pliegue
Use la pantalla Pliegue en el Editor de plantillas de Costing para definir el coste de los métodos de pliegue en pliegues regulares o en pliegues de dobladillo.
Para visualizar esta pantalla:
  • En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Pliegue.
    La pantalla Pliegue solo estará disponible una vez que haya introducido información en las pantallas Material y Espesor.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Métodos de pliegue
Use esta sección para definir los métodos de pliegue que no sean pliegues de dobladillo.
Predeterminado Establece el Método de pliegue predeterminado para usarlo con todos los pliegues del modelo.
Método de pliegue Establece el nombre del método de pliegue.
Coste de configuración Establece un coste de configuración por lote para el método de pliegue. Cuando se utiliza la Método de pliegue durante el cálculo de Costing, este Coste de configuración se agrega a la carpeta Configuración FM_folder.gif en el CostingManager y se divide por el tamaño del lote para obtener el coste de configuración por pieza.
Distribución de costes de configuración Seleccione cómo distribuir el Coste de configuración:
Una configuración para todos los pliegues
El coste de configuración se divide por el número total de pliegues (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración / Número total de pliegues). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el número total de pliegues es 100, entonces el coste de configuración por pliegue será 1.
Una configuración por pliegue
El coste de configuración se aplica por pliegue (Coste de configuración por pliegue = Coste de configuración). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100, entonces el coste de configuración por pliegue es 100.
Métodos de dobladillo
Use esta sección para definir los métodos de dobladillo.
Predeterminado Establece el Método de dobladillo predeterminado para usarlo con todos los dobladillos del modelo.
Método de dobladillo Establece el nombre del método de dobladillo.
Coste de configuración Establece un coste de configuración por lote para el método de dobladillo. Cuando se utiliza la Método de dobladillo durante el cálculo de Costing, este Coste de configuración se agrega a la carpeta Configuración FM_folder.gif en el CostingManager y se divide por el tamaño del lote para obtener el coste de configuración por pieza.
Una configuración para todos los dobladillos
El coste de configuración se divide por el número total de dobladillos (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración / Número total de dobladillos). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el número total de dobladillos es 100, entonces el coste de configuración por dobladillo será 1.
Una configuración por dobladillo
El coste de configuración se aplica por dobladillo (Coste de configuración por dobladillo = Coste de configuración). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100, entonces el coste de configuración por dobladillo es 100.
Filtros
Muestra las filas que coinciden con la Clase, el Material personalizado, el Grosor y el Método de pliegue seleccionados.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Pliegue
*Comentario:
Imprimir tema
