配合 PropertyManager - 分析标签
您可以指定要在 SOLIDWORKS Motion 和 SOLIDWORKS Simulation 分析中使用的配合属性。 您可以在不添加 SOLIDWORKS Motion 或 SOLIDWORKS Simulation 的情况下添加属性。
要向配合添加分析属性:
  1. 预选一个配合:
    • 现有配合: 在 FeatureManager 设计树中右键单击配合,然后选择 编辑特征
    • 新配合:在配合 PropertyManager 中的配合选项卡上定义。
  2. 在 PropertyManager 的配合标签中,在配合中选择一个配合。
  3. 单击分析选项卡。
选项
配合位置 以您选定的点覆盖默认的配合位置。配合位置点决定零件如何彼此间移动。配合位置始终为某个点。如果您为配合位置选择另一类实体(例如面),配合位置将位于选定实体的中心。
  视干涉为冷缩配合或紧压配合 在 SOLIDWORKS Simulation 中视迫使干涉的配合为冷缩配合。
承载面
您可以将额外的面与配合相关联,以指定哪些面将分担载荷。(不可用于对称宽度路径凸轮配合。)
范例:承载面
承载面/边线 在图形区域,从被配合引用的任何零部件选取面。
  如果相触则视为接合 如果选定面相触,则在 SOLIDWORKS Simulation 中的面之间应用接合相触。
  孤立零部件 单击以显示且仅显示被配合所参考引用的零部件。单击退出孤立(“孤立”弹出工具栏)返回至原有的显示状态。
摩擦
您可以将摩擦属性与一些类型的配合相关联。 请参见如下所示的 接合尺寸 下的配合类型。
参数 选择如何指定配合的摩擦属性:
指定材质
从清单 中选择零部件的材质。
指定系数
通过键入数值或在滑性 粘性之间移动滑杆,来指定动态摩擦系数
铰接尺寸 可用的尺寸会因几何体和配合类型的不同而有所不同。
几何体 尺寸 配合类型
球形
  • 任何两个顶点、草图点或参考点之间的 重合 配合
  • 两个球面之间的 同轴心 配合
圆柱形
  • 两个圆柱面之间的 同心 配合
  • 两个线性实体(边线、轴、临时轴或草图直线)之间的 重合 配合
平移 两个平面之间的 重合 配合
平面 两个平面之间的 重合 配合
万向节 万向节配合
套管
您可以将套管属性与配合相关联。 套管属性通过给配合提供弹簧和阻尼特性而使之具有一些柔性。 带有套管属性的配合可在 SOLIDWORKS Motion 分析中产生更逼真的力分布。 请参见 套管
平移
各向同性
选取以应用统一的平移属性。清除此项可指定各方向的不同属性。例如,悬挂臂杆的套管装配在 Z 轴中比在 X 轴或 Y 轴中具有不同属性。
刚度
输入平移刚度系数。
阻尼
输入平移阻尼系数。
输入所应用的预载。
扭转
各向同性
选取以应用统一扭转属性。清除此项可指定各方向的不同属性。例如,悬挂臂杆的套管装配在 Z 轴中比在 X 轴或 Y 轴中具有不同属性。
刚度
输入扭转刚度系数。
阻尼
输入扭转阻尼系数。
扭矩
输入所应用的预载。
