配合 PropertyManager -“配合”选项卡 您可以在配合 PropertyManager 的配合选项卡中添加或编辑配合。 要打开配合 PropertyManager,请在装配体中执行以下操作之一: 通过单击 配合(“装配体”工具栏)或单击 插入 > 配合添加配合。 通过在 FeatureManager 设计树中展开配合文件夹来编辑配合。 右键单击一个或多个配合,然后选取编辑特征。 配合选择 对于高级配合和机械配合,配合选择下会根据配合类型显示其他字段。请参阅单独帮助主题获取要创建的配合类型的信息。 要配合的实体 选择您想配合在一起的面、边线、基准面等等。 当您需要为配合选择被遮挡面时,您可以使用 Alt 键来临时隐藏面。 启用添加配合时优化部件放置选项后,创建配合时将在屏幕上更具逻辑性的位置以及相对于其他部件放置部件。 要禁用此选项,单击工具 > 选项 > 系统选项 > 装配体并清除该选项。 多配合模式 通过单一操作将多个零部件与普通参考配合。 以下字段和选项会显示: 普通参考 选择您想配合数个其它零部件的实体。 零部件参考 选择两个或多个其它零部件上的实体与普通参考进行配合。 将为每个零部件添加配合。 生成多配合文件夹 在 多配合 文件夹中为产生的配合分组。 您可通过单一操作为文件夹中的所有配合更改普通参考、配合类型或距离。 否则,将有一系列配合添加到模型。 链接尺寸 (只可为多配合文件夹中的 距离 和 角度 配合所用)。 链接各尺寸。 共享数值 对话框中的变量名称与多配合文件夹名称相同。 您可通过用右键单击并选择从多配合中移除而将配合从多配合文件夹中移除。您可通过用右键单击并选择解散多配合而将所有配合从多配合文件夹中移除。配合出现在配合文件夹中,且彼此间不再具有多配合关联关系。 标准配合 所有配合类型会始终显示在 PropertyManager 中,但只有适用于当前选择的配合才可供使用。 重合 将所选面、边线及基准面定位(相互组合或与单一顶点组合),这样它们就共享同一无限基准面。 定位两个顶点使它们彼此接触。 对齐轴 (可在原点和坐标系之间应用重合配合时使用。) 完全约束零部件。 平行 放置所选项,这样它们彼此间保持等间距。 垂直 将所选项以彼此间 90°角度而放置。 相切 将所选项以彼此间相切而放置(到少有一选择项必须为圆柱面、圆锥面或球面)。 同心 放置所选项以使它们共享同一中心线。 要防止同心配合中出现旋转,请在选择配合几何体后,选择 锁定旋转。如果您有带两个孔的零部件,则您可以通过创建偏心配合匹配这些零部件,即使这些孔距离不等亦是如此。 选择偏心类型: 对齐此配合 精确求解第一个同心配合,并将所有偏心应用到链接的同心配合。 对齐链接的配合 精确求解链接的同心配合,并将所有偏心应用到第一个同心配合。 对称 将偏心的一半应用到各同心配合。 如果您不想使用文档属性中定义的值,请指定最大误差值。 要更改最大误差值,请清除使用文档属性选项。 结果部分列出偏心配合,此处的配合为对称偏心配合 ,或只有其中一个配合 为偏心配合。 在使用偏心同轴心配合时,单击移除配合之间的链接以还原同轴心配合。 偏心配合出现在配合文件夹的偏心文件夹 之下。 锁定 保持两个零部件之间的相对位置和方向。 距离 将所选项以彼此间指定的距离而放置。 角度 将所选项以彼此间指定的角度而放置。 配合对齐 切换配合对齐。 同向对齐 与所选面正交的向量指向同一方向。 反向对齐 与所选面正交的向量指向相反方向。 您也可以在系列零件设计表中控制距离和角度配合的值。 设计表中的列标题使用句法 尺寸@配合名称。 示例:尺寸1@距离1 在表格的单元格中输入尺寸值。 请参见 配置中的尺寸。 高级配合 轮廓中心 将矩形和圆形轮廓互相中心对齐,并完全定义组件。 对称 迫使两个相同实体绕基准面或平面对称。 宽度 约束两个平面之间的标签。 路径配合 将零部件上所选的点约束到路径。 线性/线性耦合 在一个零部件的平移和另一个零部件的平移之间建立几何关系。 限制 允许零部件在距离配合和角度配合的一定数值范围内移动。 配合对齐 切换配合对齐。 对齐 与所选面正交的向量指向同一方向。 反向对齐 与所选面正交的向量指向相反方向。 机械配合 凸轮 迫使圆柱、基准面、或点与一系列相切的拉伸面重合或相切。 槽口 将螺栓或槽口运动约束在槽口孔内。 合叶 将两个零部件之间的移动限制在一定的旋转范围内。 齿轮 强迫两个零部件绕所选轴彼此相对而旋转。 齿条小齿轮 一个零件(齿条)的线性平移引起另一个零件(齿轮)的周转,反之亦然。 螺旋 将两个零部件约束为同心,还在一个零部件的旋转和另一个零部件的平移之间添加纵倾几何关系。 万向节 一个零部件(输出轴)绕自身轴的旋转是由另一个零部件(输入轴)绕其轴的旋转驱动的。 配合对齐 对齐 与所选面正交的向量指向同一方向。 反向对齐 与所选面正交的向量指向相反方向。 配合 配合 框包含 PropertyManager 打开时添加的所有配合,或正在编辑的所有配合。 当 配合 框中有多个配合时,您可以选择其中一个进行编辑。 要同时编辑多个配合,请在 FeatureManager 设计树中选择多个配合,然后用右键单击并选择编辑特征。所有配合即会出现在配合框中。 选项 添加到新文件夹 选择该选项后,新的配合会出现在 FeatureManager 设计树中的配合文件夹中。清除该选项后,新的配合会出现在配合文件夹中。 显示弹出对话 选择该选项后,当您添加标准配合时会出现配合弹出工具栏。清除该选项后,需要在 PropertyManager 中添加标准配合。 显示预览 选择该选项后,在为有效配合选择了足够对象后便会出现配合预览。 只用于定位 选择该选项后,零部件会移至配合指定的位置,但不会将配合添加到 FeatureManager 设计树中。 配合会出现在 配合 框中,以便您编辑和放置零部件,但当您关闭 配合 PropertyManager 时,不会有任何内容出现在 FeatureManager 设计树中。 只用于定位 复选框使您无需在添加很多配合后,又在 FeatureManager 设计树中删除这些配合。 使第一个选择透明 使您选择的第一个零部件透明,以便于选择第二个零部件。 当第二个零部件位于第一个零部件后方时此选项尤其有用。 父主题配合 PropertyManager 相关概念 配合对齐 范例:承载面 相关任务 允许偏心同心配合 固定配合 PropertyManager 选择配合时临时隐藏面 相关参考 配合 PropertyManager - 分析标签 配置中的尺寸
