多边形 PropertyManager 您可以通过拖动控制多边形节点或设置其值来控制 2D 或 3D 样条曲线的形状。在 PropertyManager 中更改控制点(节点)的位置、更新 X 和 Y 坐标(在 2D 样条曲线中)以及 X、Y 和 Z 坐标(在 3D 样条曲线中)的值。 要打开 样条曲线多边形 PropertyManager: 选择控制点并使之激活。 您可在 PropertyManager 中拖动控制点或调整数值。 控制多边形 控制多边形上选中的点激活 参数 X 坐标 相对于 x 轴为位置调整数值。 Y 坐标 相对于 y 轴为位置调整数值。 Z 坐标 (3D 样条曲线)。相对于 z 轴为位置调整数值。 弛张样条曲线 在拖动后重新参数化(平滑)形状。弛张样条曲线命令可通过拖动控制多边形上的节点而重新使用。 再次选择样条曲线以显示样条曲线 PropertyManager。 父主题控制多边形 相关任务 默认显示控制多边形 显示控制多边形 使用控制多边形 生成多点样条曲线 生成带相切的两点样条曲线 相关参考 样条曲线 PropertyManager
