草图绘制实体 内容 圆弧 皮带/链 PropertyManager(草图块) 使用 皮带/链 工具(块工具栏)可以为滑轮或链轮机制生成布局草图。 圆 椭圆 使用椭圆 工具生成完整椭圆。使用部分椭圆 工具生成椭圆弧。 绘制直线 中心线 使用中心线生成对称的草图单元和旋转特征,或者作为构造几何体。您可以生成多个半径或直径尺寸,而不用每次都选择中心线。 绘制无限直线 中点线 您可以创建与线中点对称的线。 直线属性 PropertyManager - 2D 控制所绘制的 2D 直线的以下属性。 插入线条 PropertyManager - 2D 让您绘制多条 2D 线条。对于绘制的每条 2D 线条,您可以在方向、选项或参数下选择不同的设置组合。 绘制抛物线 锥形 您可以通过锥形 工具绘制由端点和 Rho 数值驱动的锥形曲线。 曲线可以是椭圆、抛物线或双曲型,具体取决于 Rho 数值。 绘制点 将点插入到草图和工程图中。 圆弧和圆线段 您可使用线段工具在圆弧和圆中创建长度相等的线段。 等距点和线段 您可在草图实体中创建等距点或线段,此类实体如样条曲线、抛物线、椭圆、部分椭圆和圆锥。 绘制多边形 生成带有任何数量在 3 和 40 之间的边的等边多边形。 方程式驱动的曲线 使用 RapidSketch RapidSketch 使您可以选择平面或基准面,并在任意草图工具激活时开始绘制草图。在您移动至各平面的同时,将生成面并打开草图。您可以中途更改草图工具。 矩形 槽口 草图文字 在任何连续曲线或边线组上(包括零件面上由直线、圆弧、或样条曲线组成的圆或轮廓)绘制文字,并且拉伸或剪切文字。 链接到属性 可以将文档属性、自定义属性或配置特定属性的值链接到草图中的文字对象。还可以将属性链接到表格或材料明细表中的行。如果属性的值发生更改,链接的文字也会自动更改。 父主题草图绘制
