草图文字 PropertyManager 可以在零件的面上添加文字,以及拉伸和切除文字。文字可以添加在任何连续曲线或边线组中,包括由直线、圆弧、或样条曲线组成的圆或轮廓。 要打开草图文本 PropertyManager,请执行以下其中一项操作: 创建新草图文本。 编辑现有草图文本。 用右键单击文字,然后选择属性。 您可在草图文字 PropertyManager 中指定以下属性。 曲线 选择边线、曲线、草图、及草图段 选择边线、曲线、草图、及草图段。所选实体的名称显示在框中,文字沿实体出现。 文本 文本 在文字框中键入文字。文字在图形区域中沿所选实体出现。如果没选取实体,文字在原点开始而水平出现。 链接到属性 让您将草图文字链接到自定义属性。您可使用设计表配置文本。 样式 您可选取单个字符或字符组来应用 加粗 或 斜体 或 旋转 。在 文字 框中选取文字,然后单击 旋转 将所选文字以逆时针旋转 30 度。 对于其它旋转角度,选取文字,单击 旋转 然后在 文字 框内编辑码。 例如,对于顺时针 10 度角度,将 <r30> 替换为 <r-10>。 欲返回到零度旋转,删除码和括号。 对于 180 度角度,使用 竖直反转 或 水平反转 按钮。 排列 调整文字 左对齐 、居中 、右对齐 或 两端对齐 。 对齐 只可用于沿曲线、边线或草图线段的文字。 翻转 以竖直反转 方向及返回 ,或水平反转 方向和返回 来反转文字。竖直反转只可用于沿曲线、边线、或草图线段的文字。 宽度因子 按指定的百分比均匀加宽每个字符。当使用文件字体被选取时,宽度因子不可使用。 间距 按指定的百分比更改每个字符之间的间距。当文字两端对齐时或当使用文件字体被选取时,间距不可使用。 使用文件字体 消除可选取另一种字体。 字体 单击以打开字体对话框并选择一字体样式和大小。 父主题草图文字 相关任务 绘制文字 编辑草图文字 将草图文本解散为单独草图实体 使用 Stick 字体
