修改尺寸
您可以在“修改”对话框中改变零件、草图、装配体或工程图中的尺寸。
要更改尺寸:
  1. 双击一个尺寸。
    此时将显示修改对话框。
  2. 使用箭头、指轮、鼠标或在尺寸方框中键入数值来更改尺寸值。
    当数值受限制时,例如角度必须大于 0 且小于 90 度,“修改”对话框显示一个滑杆而不是指轮。
    指轮 滑杆
    向上箭头,指轮/滑杆向右,鼠标滚轮向上 选值框增量中设定的长度增量使值递增。
    向下箭头,指轮/滑杆向左,鼠标滚轮向下 按选值框增量中设定的长度增量使值递减。
    Ctrl + 箭头
    Ctrl + 指轮/滑杆
    Ctrl + 鼠标滚轮
    按选值框增量中设定的长度增量的 10 倍增大/减小长度增量。
    Alt + 箭头
    Alt + 指轮/滑杆
    Alt + 鼠标滚轮
    按选值框增量中设定的长度增量的十分之一增大/减小长度增量。
    您可直接输入数值和算术符号而将尺寸框用作计算器。 您还可以为方程式中的各值指派测量单位,方法是使用字头键入列表或直接键入单位。
  3. 选择以下一个选项:
      选项 说明
      添加方程式 如果尺寸由方程式驱动,则 Modify_Dim_EquationDriven.gif 将显示在“修改”对话框中。
    如果您为方程式中的各值指定了不同的测量单位,则尺寸将使用文档中定义的测量单位。
      添加全局变量 如果尺寸指派为全局变量,则 equations_global_variable.gif 将显示在“修改”对话框中。
    此配置 仅将值应用于活动配置。
    所有配置 将值应用到模型中的所有配置。
    指定配置 将值应用到活动配置和您选择的任何其它配置。
    Modify_Dim_ConfigLink.gif 链接到父配置 (仅可用于派生的配置。) 维护父配置中的值和派生配置中的值之间的链接。 如果尺寸之前在派生的配置中被覆盖,则重新建立链接并将值设置为父级中的值。
  4. 按如下方式使用按钮:
      选项 说明
    button_Save_Modify.gif 保存当前的数值并退出此对话框。
    3d_drawing_view_exit.png 恢复原始值并退出此对话框。
    以当前的数值重建模型。
    反转尺寸方向。
    重设选值框增量值。
    启动 增量 对话框,在该对话框中,您可以更改选值框箭头所使用的增量。 输入值后,按 Enter 接受该值。 选择 设为默认值 以使您的新指定变为系统选项中的默认选值框增量。
    button_Mark_Dimension_for_Drawing.gif 标注要输入进工程图中的尺寸。 只在零件和装配体文件中可用。 将模型项目插入到工程图中时,您可插入所有尺寸或只插入标注的尺寸。
