全周
在焊接线的折弯处添加圆 以表示焊接应用到轮廓周围。
现场
在焊接线的折弯处添加 以表示焊接在现场应用。选取靠下的现场使旗标朝下。
焊接符号
使用上焊接符号按钮为"此边"焊接选取符号。使用下焊接符号按钮为"另一边"焊接选取符号。
单击然后从符号库选择一符号。 要关闭符号,请切换到关闭以清除。 其它选项根据所选择的符号变为可用。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。 节距格式通常为长度-节距。
| "另一边"焊接
"此边"焊接
ISO 标准根据默认为“近端”或“此边”焊接使用线上(以上)焊接符号,并为“远端”或“对边”焊接使用虚线上(以下)焊接符号。如果您将绘图标准更改到 ISO,软件将更改焊接符号。
工艺规程
在右边的大框中键入任意行要在符号尾部显示的文字。
参考
绕工艺规程文字生成参考框。
轮廓
在符号上应用一轮廓形状。 |
开槽角度
(仅适用于 JIS)以度数键入一角度(度数符号会自动添加)。内侧。文字放置在焊接符号内。 |
根部间隔
(仅适用于 JIS)键入尺寸。 |
第二圆角
给现有符号添加第二个圆角。此选项仅适用于无坡口对接、单面斜面对接、单面根部斜面对接以及单面 J 形对接。在符号左侧键入大小。在符号右侧键入节距。
对称
符号行一边的属性也在另一边出现。
交错断续
线上或线下的符号交错断续。
顶部显示标示线
将虚标示线移到符号线上。
字体
若要指定文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体。
引线连接于注解
将引线定位于焊接符号的指定位置。
使用多转折引线
允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
图层
在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
在焊接表中包括该符号
选取以使焊接符号可为焊接表使用。
样式
修改焊接符号样式选项。 详情请参阅样式。 |
引线样式(在焊接符号 PropertyManager 中) |
使用文档显示: - 选择此选项可使用中所配置的焊接符号文档属性。
- 清除以设置引线样式
或线粗 。
