GOST 焊接符号属性 您可在零件、装配体、以及工程图文件中生成 GOST 焊接符号。 将 文档属性 > 绘图标准 中的绘图标准设置为 GOST。 要打开此对话框,请执行以下操作之一: 单击 焊接符号 (注解工具栏)或单击 插入 > 注解 > 焊接符号。 双击现有焊接符号,或右键单击符号,然后选择属性。 栏 在焊接线的折弯处添加 以表示焊接在现场应用。 全周 在焊接线的折弯处添加圆 以表示焊接应用到轮廓周围。 对边 将箭头从引线的上端 移到下端 。 引线连接于注解 将引线定位于焊接符号的指定位置。 使用多转折引线 允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。 图层 在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。 焊料 将 添加到符号引线。 粘胶 将 添加到符号引线。 焊接文字 键入焊接尺寸和规格。 左边框包含显示于水平折线上的文字;另两个方框包含显示于水平折线之上和之下的文字。 将光标放置在您想加上以下符号之一的文字框中然后单击符号按钮。 圆角焊接 交错断续检查 热量 非全周 平滑 直径 交错断续链 数字 SF 符号 要向符号添加表面粗糙度信息: 在 表面粗糙度符号 下,选择 顶面 或 底面 以将符号放置在水平引线之上和之下。 在 表面粗糙度符号 对话框中输入信息,然后单击 确定。 要修改表面粗糙度信息: 单击要修改边侧的 细节。 字体 要指定文字字体和符号大小: 清除 使用文档字体 并单击 字体。 样式 详情请参阅样式。 父主题焊接符号 相关概念 ANSI 焊接符号库 ANSI 加工方法 ANSI 以空格接合 样式 相关任务 插入焊接符号 编辑焊接符号 相关参考 焊接符号属性 ANSI 焊接符号属性 JIS 焊接符号属性
